Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 10:06 am
Post: pt lip 24, 2009 9:58 pm
Nie działa wyświetlacz temperatury tzn. nic nie pokazuje, nie świeci itp.. Wymieniłem termistor (bo też nie działał) więc to już z głowy. Po wyciągnięciu zegarów oraz wymontowaniu i rozebraniu wyświetlacza ukazało mi się takie coś:
Nie jestem elektronikiem ale w górze na samym środku ewidentnie jest coś wylutowane.
Pytanie: co tam ma być? Ma ktoś może takie zdjęcie do porównania? Lub ewentualnie proszę o schemat z wyjaśnieniem jakiej części mam szukać lub co powiedzieć elektronikowi, który to będzie naprawiał.
Post: pt lip 24, 2009 10:21 pm
Żaróweczka podświetlenia wyświetlacza?
Post: pt lip 24, 2009 10:25 pm
ja w podobnym przypadku tylko z pompką od centrala, udałem się do najbliższego sklepu z częściami do elektroniki, pan popatrzył przez lupkę i dał mi parę oporników o różnej ale przybliżonej oporności ,koszt (cosik ok.1,75pln ) wlutowałem pierwszy z brzegu i chodzi do dziś ! [zlosnik]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob lip 25, 2009 8:39 am
Mirmur pisze:
Na pewno czy to tylko przypuszczenie? Jeżeli tak to proszę o jakieś dane techniczne (symbol, moc itp) ew. zdjęcie.
czarek12 pisze:
Raczej nie będę ryzykował, wolę poczekać i mieć pewność. Uszkodzenie całosci (o ile już nie jest zepsute :-? ) może kosztować znacznie więcej.
Post: sob lip 25, 2009 9:16 am
W miejscu zaznaczonym kółkiem ma być faktycznie żaróweczka podświetlająca.
Jeśli chodzi o parametry, to ma mieć 12V i ma świecić.
Nie ma ona jednak nic wspólnego z wyświetlaniem temperatury. Raczej tylko z podświetlaniem wyświetlania [zlosnik]
Tutaj
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 600&SGN=12
masz link do EPC (pozycja nr 8 )
Poniżej jest numer katalogowy. Pamiętam, że taka żarówka kosztowała ładnych parę lat temu 14 złotych. Lepiej więc udać się do sklepu z częściami elektronicznymi i kupić za złotówkę.
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 9:09 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 25, 2009 8:36 pm
Niech kolega nie przesadza z tymi Wielkimi kosztami, cały kompletny licznik na Alledrogo można nabyć już za 80 pln to chyba nie taka tragedia jak się jeżdzi S-klassą :lol:
Post: ndz lip 26, 2009 8:12 am
1,5zł a 80zł to znaacznie więcej [zlosnikz] a po za tym nie wiadomo jak długo posłuży używka.
Byłem u elektronika, sprawdził układ i mówi że wszystko jest ok ale układu scalonego nie potrafi sprawdzić i najprawdopodobniej on jest uszkodzony :( W każdym razie wyświetlacz nie dał znaku życia oprócz świecącej się żaróweczki :-? Czyli trzeba będzie kupić nowy/używany...
Post: ndz lip 26, 2009 10:26 am
Często się zdarza, ze wyświetlacz ozywa dopiero po podlaczeniu czujnika.Sprawdzales komplet czy sam wyswietlacz?
W203 Kompressor
Post: pn lip 27, 2009 2:27 pm
Sprawdzałem komplet niestety nie odezwał się :(
A tak wogóle to termometr ma działać:
1. cały czas
2. po włączeniu zapłonu
3. po włączeniu silnika?
pytam bo nigdy nie miałem (sprawnego).
Post: pn lip 27, 2009 2:40 pm
2
a podświetlenie razem ze światłami tak jak oswietlenie deski rozdzielczej...
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 8:17 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lip 27, 2009 2:44 pm
Czyli jednak zgon całkowity. Zamówiłem nowy/używany.
Post: pn lip 27, 2009 9:06 pm
Wit pisze:
Były chyba 2 rodzaje, 4 i 5 pinowy.
Post: wt lip 28, 2009 11:11 am
Dzięki, dzwoniłem i upewniłem się, że czteropinowy bo taki mam.
Post: wt lip 28, 2009 2:01 pm
nie bede zakladal nowego watku - moze ktos cos wymysli. nie wyswietla mi sie druga cyfra temperatury. wskazania sa prawidlowe, tzn. poprawnie wyswietla sie "-" jak przechodzi przez temp. 0, cyfry dziesiatek tez zmieniaja sie dobrze, czyli po przekroczeniu 9 stopni pojawia sie "1", po 19 st. - "2", 29 - "3".
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt lip 28, 2009 2:35 pm
W jakimś temacie było, że można naprawiać wyświetlacze. Poszukaj na alledrogo, tam ogłaszają się ci magicy.
