Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 6:12 am
Post: pn lip 27, 2009 9:26 pm
Witam.
Szanowni Forumowicze, jak dokonać wymiany płynu ZHM w W126 z samym ASD, bez nivo?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt lip 28, 2009 1:12 pm
Witam! Chciałbym się podłączyć do tematu ale w moim przypadku chodzi o W 124.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: czw sie 13, 2009 12:58 am
Nalezy wyjac sterownik ASD (w W124 jest za akumulatorem i zaworami od ogrzewania) i zewrzec styki 8 i 10 w jego gniezdzie. Nastepnie na pracujacym silniku poluzowac odpowietrznik po prawej stronie mostu i i tak dlugo wypuszczac olej az zacznie wyplywac czysty. Nalezy przy tym oczywiscie pilnowac poziomu oleju w zbiorniku wyrownawczym a na odpowietrznik zalozyc igielitowy wezyk, ktory na drugim koncu pownien byc zanurzony w jakims naczyniu z olejem. Do ukladu wchodzi ok. 1-1,5 litra.
Post: czw sie 13, 2009 3:24 pm
Dzięki. :)
Mercedes W124 200D
Post: pt wrz 25, 2009 8:31 pm
Czy ten olej ZHM mozna kupic jakiejkolwiek firmy czy trzeba fatygować się do serwisu?
V
Post: pt wrz 25, 2009 10:02 pm
Popey pisze:
Czy ten olej ZHM mozna kupic jakiejkolwiek firmy...
Najbardziej popularny w handlu olej ZH-M jest firmy Febi. Kod Febi 02615. Może być innej firmy, ale musi być oznaczony jako ZH-M. W sklepach motoryzacyjnych kosztuje około 25zł za litr.
Post: sob wrz 26, 2009 8:09 pm
Mirmur pisze:
Popey pisze:
Dzięki właśnie o to mi chodziło , mam dostęp do olejów Statoil a wolałem się upewnić .Zakup padnie właśnie na tą markę.
V
