Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:05 am
 Tytuł: dlaczego zgasl?
Post: pn lip 27, 2009 8:48 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
witam,
dziś miałem dziwny przypadek, po dwutygodniowym snie mojej Mercedes, pojechałem sobie dziś na przejażdżkę, po przejechaniu ok 10km nagle wskazówka obrotów na chwile zwariowała (poszla w górę w dół- bardzo szybko) i motor zgasł :( zjechałem na bok i zanim odpaliłem musiałem troche pokręcić, potem odpalił i wszystko ok.... przejechałem znowu z 5 km i przed podjazdem pod garaż dałem mu trochę w palnik, zatrzymałem się, zrzuciłem na P i zgasł :( potem jednak nie było problemu z odpaleniem...
co sie dzieje?
jazda na Pb.
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: pn lip 27, 2009 8:54 pm
wewnątrz kopułki zapłonowej mogla byc wilgoć, tak miałem po myciu pod maską.
Post: wt lip 28, 2009 12:14 am
jutro tam zajrzę, w sumie to może być coś z wilgocią bo w ciągu ostatnich 6 miesięcy gwiazda przejechała może 500km. używana raz na dwa tygodnie w weekend, dzięki za podpowiedź
Post: wt lip 28, 2009 9:38 am
bilbo pisze:
jak zwykle elektryka, o ile dobrze pamiętam to źródłem sygnału o obrotach jest czujnik na wale -może warto przyjżeć się stykom... Jesli on szwankuje to zaburza pracę silnika, bo sygnał idzie też do kompa.
Post: wt lip 28, 2009 4:38 pm
nie mam kanału, pod spód patrze tylko jak jestem na przeglądzie... dwa razy się pod nią wczołgałem, problem w braku warunków :(
gdzie znajduje się ten czujnik?
Post: śr lip 29, 2009 9:15 am
nie wiem jak tam w M102, ale pewnie podobnie czyli przód silnika na dole w okolicach walu...
