Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 9:33 pm
 Tytuł: Myć czy nie?
Post: wt lip 21, 2009 1:50 pm
Wczoraj po powrocie z trasy zauważyłem że cieknie mi ON z przewodu nadmiarowego przy wtryskiwaczu, usterka naprawiona ale spód auta cały zachlapany i trochę komora silnika-szczególnie od dołu i przy tym wtryskiwaczu :( Pytanie czy myć te elementy, czy też sobie odpuścić z uwagi na ryzyko tej operacji? Jeżeli tak, to co do tego celu polecacie?
Silnik to dwulitrowy diesel ;)
Post: wt lip 21, 2009 2:44 pm
Pojedź na jakąś większą myjnię ręczną, wykup usługę "mycie silnika" i będziesz miał po kłopocie...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: wt lip 21, 2009 2:50 pm
Śmiało możesz myć, ja zawsze jak chciałem opłukać silnik jechałem na szybką myjnie, wrzucałem 2 zenia i myłem go karcherem. Te auta nie maja jakis specjalnych elementów elektronicznych, nie lej wodą po alternatorze i module grzania świec.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt lip 21, 2009 3:00 pm
Czyli nie ma czego się obawiać? :) Dzięki koledzy za szybką odpowiedź, pozdrawiam.
Post: wt lip 21, 2009 3:03 pm
Numer GG: 10018978
i wygłuszeniu maski,u mnie po takiej operacji sama się kruszy.
Też miałem identyczny wypadek jak twój.Zostaje ślad na wygłuszeniu maski po ropie:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt lip 21, 2009 9:24 pm
Najpierw umyj cały silnik ze smarów ropą i pędzelkiem a póżniej jak masz carchera to gorącą wodą umyj. Najlepiej jak silnik pracuje, wtedy wszystkie smarowidłą puszczają. Dobrze jest od czasu do czasu przemyć silnik wtedy "oddycha"
Post: wt lip 21, 2009 9:51 pm
firmy, które myją silniki myją je specjalnym preparatem nie zaś pod ciśnieniem... Dla mnie to ma sens.
Post: wt lip 21, 2009 10:08 pm
Janfocus pisze:
Dokladnie, nie ma sensu walic tych kilkudziesieciu barow, jak nie lepiej, jesli sie tylko lekko silnik zabrudzil. Ja moge polecic preparat Standoxa, ale i K2 zdaje egzamin i to nawet nie przy karcherze. Przy zwyklym cisnieniu "z weza" spokojnie sobie to zmyjesz, nie ma co szalec, juz chyba nie musze pisac, zeby to robic na chociaz troche ochlodzonym silniku.
Post: śr lip 22, 2009 7:42 am
Już po zabiegu :) jeszcze raz wszystkim dzięki za wskazówki.
