Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 2:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt cze 19, 2009 9:50 pm
Raczej brak zasilania , pod dywanem kierowcy było trochę wody (stała w miejscu ) Na pierwszy rzut oka nic złego się nie dzieje, przewody wyglądają ok. Pompa centralnego straciła zasilanie (elektryk poprowadził nowe ) Myśle że z termometrem może być podobnie.
Proszę o jakąś bliższą podpowiedz która wiązka jest od termometru . Co do czujnika temperatury od klimatyzacji czy przestanie działać jesli czujnik padnie ??
124 E 300TD
S210 270 CDI "01
Dawniej 123 , 116
Post: sob cze 20, 2009 11:53 pm
Sprawdzilem i czujnik temp zewnetrznej - ten od klimy - jest sprawny. A klima dalej nie zyje. Gerri wiesz moze czym jest sterowany modul N6 ten kolo akumulatora? Bo ze schematu klimy wynika ze chyba masą od modulu ogrzewania w kabinie poprzez wyłacznik cisnieniowy. Tylko ze mam tam caly czas mase, niezaleznie czy przycisk EC jest wlaczony czy nie...
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: ndz cze 21, 2009 10:02 am
Były sterowane masą, były również sterowane plusem. [zlosnik]
Poza tym co to za elektryk, co nie umie znaleźć uszkodzenia tylko nowe kable ciągnie?
Jak stała woda, to najprawdopodobniej przegniło połączenie pod nogami pasażera po prawej stronie z tyłu. Trzeba odchylić dywanik i znajdziesz tam kilka kabelków czerwonych z białym paskiem połączonych ze sobą.
W203 Kompressor
Post: ndz cze 21, 2009 2:35 pm
No to mi ulatwiles zadanie :) E300D 1994r OM606 na pokladzie, klima manualna. Zgodnie ze schematami z wisa N6 jest zasilany. Tzn ma +12V na wyprowadzenie nr 5 i mase na wyprowadzenie nr 1. Jesli dobrze wnioskuje ze schematu to sterowanie powinno isc masą na wyprowadznie nr 10 przez wylacznik cisnieniowy S31/1? Problem jest jeden, na wyprowadzeniu nr 10 mam stale mase, niezaleznie od stanu przyciskow w kabinie (EC, osuszanie), czyli wg znakow na niebie i ziemi klima powinna chodzic nonstop. A nie chodzi... No chyba ze klima w tym roczniku byla sterowana inaczej? Ale raczej nie, bo pozostale wyprowadzenia modulu N6 sa wykorzystane do innych celow..
Sprawdzilem juz czujniki temp zew i wew OK, wlacznik cisnieniowy OK, sterowanie smiglami chlodnicy OK, kompresor zwierany na krotko dziala normalnie, gaz jest. A klima sie stawia..
Co moze ja blokowac ze nie startuje?
Co(imho modul z pokretlami z kabiny) i czym powoduje uruchomienie modulu N6, ktory z kolei uruchamia kompresor i kontroluje jego prace i prace smigiel chlodnicy?
BTW wiesz moze gdzie w OM606 jest wylacznik termiczny klimy? bo niemoge sie go doszukac...
124 E300D i 190 D
Post: ndz cze 21, 2009 3:36 pm
Mercedes stosuje taki patent, że kompresor ma dodatkowe uzwojenie (czujnik obrotów) - i sygnał z tego czujnika jest na bieżąco porównywany z sygnałem obrotów silnika. Jeżeli występuje rozbieżność - to znaczy, że występuje poślizg paska wielorowkowego i kompresor zostaje wyłączony (lub nie rusza wcale).
W203 Kompressor
Post: ndz cze 21, 2009 7:55 pm
Zauwazylem ten patent, pomierzylem co daje ten czujnik z kompresora i wyglada tak:
napiecie powinno byc minimum 0,3V - jest 0,27V
rezystancja czujnika 560-650Ohm - jest 805Ohm
Teoretycznie jest poza skalą. Wiec do wymiany, wydaje mi sie jednak ze sterownik aby zebrac informacje z tego czujnika powinien na moment uruchomic jednak kompresor?
BTW czy te czujniki z kompresora byly jednakowe przez caly okres produkcji 124? Pytam bo mam kompresor ze 190 i moge ten czujnik podmienic.
124 E300D i 190 D
Post: wt lip 21, 2009 10:43 am
W orginalnej klimie to może tak jest . Z mojego kompresora wychodzi jeden kabel . Jesli dostanie napięcie to startuje . Czujniki cisnienia są ok , klima nabita , sterownik wymieniony . NIE DZIAłA. instalacja wygląda ok .
DIAVIA . Teoretycznie napięcie na kompresor powinno wychodzić z modułu sterującego - a nie wychodzi .
Wczesniej miałem 124 z orginalną i tam wszystko było jakoś bardziej przejżyste.
124 E 300TD
S210 270 CDI "01
Dawniej 123 , 116
Post: wt lip 21, 2009 11:49 am
szeryf pisze:
... wydaje mi sie jednak ze sterownik aby zebrać informacje z tego czujnika powinien na moment uruchomić jednak kompresor?
Dobrze Ci się wydaje. Czas pracy sprężarki ok. 1 sekunda.
piotrmaja pisze:
.. Z mojego kompresora wychodzi jeden kabel...
Napisz ile kabli jest we wiązce zasilającej kompresor.
Post: wt lip 21, 2009 4:23 pm
Na kompresor idziie jeden kabel (elekromagnes). Klimatyzacja Diavia .Wiązka jest ok
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1248185352_1.jpg <br>Dodano po 11 minutach.:<br> Przesyłam zdjęcie sterownika. Od niego wychodzi wiązka do kompresora , wentylatora , czujnika cisnienia .
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... rownik.jpg
124 E 300TD
S210 270 CDI "01
Dawniej 123 , 116
Post: wt lip 21, 2009 8:11 pm
szeryf pisze:
napięcie powinno byc minimum 0,3V - jest 0,27V
Powinien - i dlatego raczej (!) można czujnik wykluczyć. Sam pomiar napięć i oporności to nie wszystko, gdyż w układzie porównywane są CZĘSTOTLIWOŚCI. Tak więc wystarczy inne przełożenie na kole pasowym - natomiast nie wiem, jak wygląda impulsator we wnętrzu kompresora (być może są różnice w ilości impulsów na obrót w zależności od typu pojazdu. <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
bary123ce pisze:
czujnik temp. zewnętrznej dla termometru jest za tablicą rejestracyjną lub przednim reflektorem,
Nie było wersji z czujnikiem za reflektorem. Najwcześniejsze wersje miały czujnik w narożu zderzaka. To były te układy, do których nie dochodził sygnał prędkości z licznika blokujący wskazania w czasie postoju. Dlatego trzeba było umieścić czujnik jak najdalej od chłodnicy, żeby w czasie postoju z pracującym silnikiem wskazania gwałtownie nie rosły. <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
piotrmaja pisze:
Co do świateł drogowych - po wizycie u elektryka okazało się że włącznik główny padł
Nie wierzę ani za grosz: z wyłącznika głównego (ten obrotowy, załączający pozycyjne i reflektory) wychodzi TEN SAM, JEDEN KABEL do świateł mijania i drogowych. Tak więc jeżeli światła mijania są - to przełącznik na 100% JEST DOBRY!
W203 Kompressor
Post: wt lip 21, 2009 11:32 pm
100 zdań na jeden temat . Na temat warsztatu jednego z naj... w gorzowie zaczynam mieć wyrobione zdanie . Barany zamiast zlokalizować przyczyne dlaczego c.z stracił zasilanie poprowadzili nowe . Stwierdzili ze drogowe nie działają bo włącznik uszkodzony ( dlaczego nie wymienili? ) klima nie działa bo moduł walnięty . Moduł kupiłem i dalej nic .
Auto usterki jak miało tak ma dalej , co najlepsze człowiek chce płacić a niema komu... najllepiej lubie słyszeć proszę zistawic auto ,,,
124 E 300TD
S210 270 CDI "01
Dawniej 123 , 116
