Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:21 pm
Post: wt lip 21, 2009 2:09 am
poszukuję mechanika w Warszawie lub okolicach, który wcisnąłby odpowiednim narzędziem zawieszenie dyferencjału w sanki/belkę tylnego zawieszenia?
Gdzieś w dokumentacji spotkałem oznaczenie klucza 129 589 00 43 00 - kształ litery "L".
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie i jak najlepiej uzbroić wózek w te tulejki? Belka jest zdemontowana, także nie ma potrzeby robienia tego na samochodzie(trochę upraszcza sprawę).
W124 500E '92 929 Nautical Blue
Post: wt lip 21, 2009 4:10 pm
Jeśli masz na myśli dwie tylne okrągłe poduszki mostu to powinien potrafić je wymienić każdy w miarę kumaty mechanik przy pomocy prostego ściągacza śrubowego. Potrzebny jest klucz imbusowy zwany po warszawsku ampułowym. Przy montażu nie wolno używać młotka.
Post: wt lip 21, 2009 4:47 pm
Tak, o te poduszki własnie chodzi.
Wydaje mi się, że obie poduszki trzeba wsunąć na odpowiednią głębokość, żeby flansza dyferencjału wychodziła pod odpowiednim kątem względem wału napędowego. Dlatego pytam się o jakiś dobrych magików, którzy mając odpowiednie narzędzia będą w stanie zamontować te poduszki, bynajmniej nie metodą na"kowala".
Tak mi się wydaje.
Post: wt lip 21, 2009 5:19 pm
gienkas pisze:
Wydaje mi się, że obie poduszki trzeba wsunąć na odpowiednią głębokość.....
Nie ma tam żadnej filozofii i jak już pisałem średnio rozgarnięty mechanik da sobie z tym radę tym bardziej, że stare poduszki są wzorem, przyrząd jest prosty w budowie a całość jest na wierzchu.
