Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:36 pm
Post: pt lip 17, 2009 9:25 am
Witam. Wiem,że jest dużo tematów z klimatyzacją ale nie mogłem znaleźć takiego. Mój problem polega na tym ,że odpalam auto , włączam klimatyzacje i wszystko działa jak należy,czynnik w klimie jest,sprężarka chodzi,wszystko fajnie chłodzi,ale po pewnym czasie , gdy auto już się nagrzeje z nawiewów zaczyna grzać jak z pieca. Co to może być? Gość od klimatyzacji powiedział,że to sprawa elektroniki, poszedłem do elektronika a on nie wie i sie nie bedzie brał za to. Ja za tydzień jade na wakację i potrzebuje klime. Pomożcie
W124 COUPE E200 '93
Post: pt lip 17, 2009 4:15 pm
PecPecPec pisze:
1. Czy wtedy sprężarka dalej pracuje?
2. Co sie dzieje z wentylatorem elektrycznym chłodnicy z przodu?
3. Przy jakiej temp. silnika masz w/w objawy?
Bez odp. na powyższe pytania można sobie pogdybać.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt lip 17, 2009 4:18 pm
PecPecPec pisze:
a jak klima jest wyłączona to czy tez leci gorące?
Jak temp skręcisz na min też grzeje?
Post: pt lip 17, 2009 7:02 pm
Jeżeli kompresor cały czas pracuje, to najprawdopodobniej załącza się ogrzewanie. Podepnij pod zaworki ogrzewania jakieś słabe żarówki (np. z pozycyjnych lub z kontrolek) najlepiej z długimi kabelkami (żebyś mógł je obserwować w czasie jazdy) i wtedy zobaczysz, czy zawory dostają impuls na otwarcie, czy nie.
W203 Kompressor
Post: sob lip 18, 2009 11:39 am
Jak klima jest wyłączona też grzeje, nawet jak jest skrecone na najnizsza temperature. Jak silnik jest rozgrzany to zawsze grzeje,niewazne co jest ustawione.Co do pytań Juranda to nie zwrocilem na to uwagi , ale przy najblizszej okazji zwroce uwage na to. Ale wiem ze wentylator elektryczny chlodnicy siedzi cicho wtedy.
W124 COUPE E200 '93
Post: sob lip 18, 2009 12:46 pm
PecPecPec pisze:
znaczy że problem nie w klimie a w zaworze elektromagnetycznym od grzania jest...
Post: sob lip 18, 2009 2:15 pm
Dzięki, a gdzie to jest i co z tym zrobić ? Nie znam się na tym
W124 COUPE E200 '93
Post: ndz lip 19, 2009 8:56 am
i ja podłączę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Mam podobny objaw, klima działa wybiórczo, a prócz niej ogrzewania. Bywa, że w ogóle przestaje grzać. PecPecPec czy masz tak samo?
Gdzie tego zaworu elektromagnetycznego szukać?
W124 250TD '91 "Mieczysław Foch"
Post: ndz lip 19, 2009 12:44 pm
pod maska z prawej strony - takie dwa dynksy. Sprobujcie je walnac lekko kluczem moze puszcza a jak nie to do wymiany.
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz lip 19, 2009 6:42 pm
beraphael u mnie to grzeje zawsze , wogole dzisiaj odkryłem nowe szczegóły , np. że klima w ogole nie reaguje na pokretla od temperatury , aha i pierwszy raz mi dzisiaj klimatyzacja dzialala przez dluzszy okres ale tylko z lewej strony, z prawej strony od poczatku do konca walilo z 40 stopni :)
W124 COUPE E200 '93
Post: śr lip 22, 2009 9:10 am
PecPecPec pisze:
PecPecPec pisze:
Na pewno awaria co najmniej jednego zaworka ogrzewania
