Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 9:29 pm
Post: pt lip 17, 2009 10:28 pm
witam wszystkich posiadam w210 3.0diesel 95r autaomat
.Moje pytanie do was .Jaka powinna byc temp silnika?? mi strzalka wskauzje okolo 90stopni jak stoje w korku albo jezde dluzej w cieply dzien. Dzisiaj wracalem z trasy i temp silnika podskakiwal mi do 95-97stopni pry predkosciach 170-180km . Czy to jest normalne?? czy ju cos sie dzieje nie tak?? od niedawna uzytkuje moje oczko wiec sprawa mnie troche zaniepokoila
Post: pt lip 17, 2009 10:44 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Wszystko ok z Twoim autem.
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 7:27 am przez Worek, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob lip 18, 2009 3:31 am
diesel czy turbodiesel
ten drugi ma wedlug katalogu termostat z 80' i tyle powinien trzymac nomralnie lub podskakiwac ciut przy klimie i korkach
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: sob lip 18, 2009 8:59 am
zwykly stary diesel bez turbo. Temeratura nie przekroczyla nigdy 100 ale podchodzi pod kreske
Post: sob lip 18, 2009 10:48 am
Problem by byl gdyby wchodzila na czerwone pole - masz prawidlowa temperature pracy diesla
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
