Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:27 am
 Tytuł: Wyjmowanie szyb
Post: czw lip 16, 2009 8:10 pm
W jaki sposób mam wyjąć przednią i tylną szybę w sedanie. Wiem że muszę wyjąć chromowane elementy tylko nie chcę ich pogiąć i tu pojawia się moje pytanie. Czy istnieje jakiś specjalny klucz lub sposób na wyjęcie szyb przy czym nie pogiąć listew? Jeszcze jedno jak zdjąć chromowane rynienki po bokach samochodu??
Mercedes W123 200D 1977r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 300D 1982r. - RENOWACJA TRWA
Mercedes W123 200D - DAWCA
Mercedes W123 300D - DAWCA
Post: czw lip 16, 2009 8:59 pm
co do chromowanych klinów w uszczelce, to zależy od stanu uszczelki, jak jest bardzo marna to wyjdzie razem z klinem (wypycha się od wnętrza stopami ) [zlosnik] Teoretycznie jest jakiś tam specjalny dynks do zdejmowania klinów, ale da się to zrobić delikatnie śrubokrętem, niemniej bardzo trzeba uważać aby ich nie pogiąć, bo potem jest dramat z założeniem...
Rynienki boczne wymagają nieco siły i było na forum jak ściągnąć...
Post: czw lip 16, 2009 10:47 pm
Boczne rynienki sa na wcisk, więc trza je jakoś podważyc i pozbijać itp. Co do szyb, powinno się je demontować razem z klinami uszczelek, żeby ich nie pogiąć.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw lip 16, 2009 11:17 pm
Odradzam stopami, bezpieczniej jest odwrotnie jak montaz, czyli delikatnie
od górnego narożnika wywijać wargę uszczelki i po kawałku. Klina (metalowej ramki) nie wyjmować, ewentualnie po wszystkim przełożyć do nowej uszczelki
Post: sob lip 18, 2009 11:56 pm
Ja mam sposób taki:
Przygotowuję sobie kilkadziesiąt kostek (np. drewnianych lub klocków lego) takich powiedzmy grubości około 12mm,
podważam uszczelkę od wewnątrz i wsadzam kostkę jedna obok drugiej.
Kostki wsadzam na górnej krawędzi szyby oraz na bocznych krawędziach (przynajmniej na 3/4 ich długości)
Potem wystarczy szybę ostroznie wypchnąć na zewnątrz i posprzątać rozsypane kostki [zlosnik] .
MB - mój drugi dom
Post: wt lip 28, 2009 8:33 pm
sposób
heted pisze:
jest poprawny
