Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:35 pm
Post: czw lip 16, 2009 4:26 pm
Piękna pogoda, wiec postanowiłem oczyścić i zakonserwować progi przy tulejkach lewarka. Po rozbrojeniu listew, zacząłem męczyć je szczotką na wiertarce i co się ukazało - dziury. Lewy próg jest ok, natomiast w prawym na około tulejek wygnite, chociaż auto bez problemu podnosi sie na lewarku. Spawaliście juz może swoje 124 w tych miejscach, wiem, że będzie trzeba wyciąć w około tulejek i wstawić nowe blaszki, tylko teraz dobrego blacharza znaleźć.
Drugie moje pytanie dotyczy hamulców z tyłu, zdjąłem wczoraj koło, klocki grube, ale jeszcze 2mm i zacisk zacznie trzeć o tarcze, dziwne zjawisko, nie umiem tego wytłumaczyć.
Poniżej zamieszczam foty nieszczęsnych progów i zacisku.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw lip 16, 2009 8:55 pm
darus pisze:
spokojnie nie zacznie, bo materiał jest wybierany przez klocki, a rant pozostaje nie zmieniony...
Post: czw lip 16, 2009 9:22 pm
Ale mimo wszystko to dziwne,, fakt, ze tył starcza na dłużej. Klocki to jest ch..., te progi mnie niesamowicie zniesmaczyły, a miała byc taka igła... Progi jak i bagażnik oczyściłem, zagruntowałem brunoxem i zamalowałem czarnym sprayem z motipa. Dotatkowo tulejki progów wypryskałem woskiem do profili.
Post: czw lip 16, 2009 9:30 pm
Dziury w progach w miejscach otworów na lewarek to raczej standard i bywają w autach bez śladu korozji gdzie indziej. Trzeba na to zwracać uwagę i dbać.
Co jakiś czas wyczyścić błoto, oczyścić korzję, pomalować konserwantem.
Teraz trzeba wyciąć kawałek blachy z dziurą, wyprofilować i ładnie przspawać. Potem od wewnątrz zakonserwować dostając się poprzez zaślepione otwory.
Do tego zwrócić uwagę na lejki odprowadzające wodę z progów i gumy podnośnika - czy są i czy tam też nie ma korozji.
Post: czw lip 16, 2009 9:51 pm
wiem, że w 124 i nie tylko to standard, widziałem tylko jeden egzemplarz w Niemczech co progi miał zdrowe, ale za to miał zgnite nadkole i kieszeń bagaznika, poza tym przednie błotniki i dlatego go nie wziąłem. Ale właśnie na te miejsca starałem sie zwracąć uwagę, ale chęć posiadania auta i pospiech sprawiły, że znowu uspiłem czujność. No trudno, ale teraz trzeba znaleźć fachowca, co zrobi wstawki i to raz na zawsze. Poza tym auto naprawdę jest zdrowe.
Post: czw lip 16, 2009 10:06 pm
Jakbyś nie uśpił czujności to byś nigdy nie kupił. W124 już bliżej do 20 lat niż do daty produkcji. Ważniejsze są inne miejsca których na oko nie widać - np ramy okien, ranty błotników przód od środka itd.
To nie jest wada, lekka robotka i będzie nówka.
