Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:42 pm
 Tytuł: Dokładka klimy
Post: wt lip 14, 2009 1:08 pm
Jako że mam wyprute całe wnętrze a lada dzień wyjmuję silnik rozważam dołożenie klimy. Na początek chciałbym się dowiedzieć w jakie ustrojstwa powinienem najpierw się zaopatrzyć, chodzi o to abym później nie musiał zdejmować deski, nawiewów, nagrzewnicy, wentylatora, itp. a rurki, wężyki, skraplacz, kompresor, chłodniczkę dołożyć w późniejszym czasie. Co musze zmienić najpierw w obecnym układzie nawiewów / wentylacji aby później dołożyć resztę bez rozkopywania auta? Mam już panel drewniany z włącznikiem klimy i takie rozwiązanie mi wystarczy, kilmatronic nie potrzebny. Czy klima w w126 jest dwustrefowa tak jak ogrzewanie ?
Post: wt lip 14, 2009 2:30 pm
oress pisze:
nie
Post: wt lip 14, 2009 3:50 pm
Janfocus pisze:
nie
Tempmatic nie ma rozdziału na strony, a manual ma. Są dwa pokrętła, można ustawić z jednej strony maksimum, a z drugiej minium. I z jednej będzie zimno, a z drugiej ciepło. Moim zdaniem jest to podział na dwie strefy.
Fotka z netu znaleziona "na szybko".
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: wt lip 14, 2009 4:03 pm
Konik pisze:
Niestety aby włączyć klimę trzeba pokrętła grzania skręcić na "wył" -a więc nie da się regulować klimy dodając ogrzewanie (wyjątkiem jest odparowywanie, ale to nie jest normalny tryb pracy klimy)...
dlatego nie ma :)
Post: wt lip 14, 2009 5:23 pm
Janfocus pisze:
na 100%?
fb.com/waxclusive
Post: wt lip 14, 2009 5:24 pm
Janfocus pisze:
dlatego nie ma :)
Hmm..... OK. Muszę "dorwać" się do 126 z klimą manualną, albo kupić ;) takie auto. Na razie przyjmuję powyższe. [zlosnik]
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: wt lip 14, 2009 8:49 pm
zegarek pisze:
na 100%?
u mnie 2ga seria jak nie skręcisz ogrzewania na min nie włączy się kompresor...
z resztą było już kiedyś o tym na forum...
Post: czw lip 16, 2009 1:03 am
U mnie jest klima dwustrefowa, nie trzeba skręcać pokręteł żeby ruszyła sprężarka. Tryb załączany "śnieżynką" powoduje czasowe włączanie i wyłączanie sprężarki w zależności od osiągnięcia w kabinie zadanej temperatury, jak ustawi się pokrętła powyżej temp. zew. to sprężarka się nie załączy.
Tryb "osuszania" to ciągła praca sprężarki. W tym trybie można również regulować temperaturę dwustrefowo, układ powinien wtedy dodawać automatycznie ciepły nawiew w zależności od ustawienia pokręteł.
Tak samo miałem w 380SE, czyli w I serii.
MB 560SE '90
Post: czw lip 16, 2009 1:56 am
Łukasz
A ustaw tak, jak napisałem powyżej. Jedna na max, a druga na minimum. Może wyjdzie na moje [zlosnik]
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: czw lip 16, 2009 8:14 am
Wczoraj po południu (28 stopni w cieniu [zlosnik] ) sprawdziłem w moim W126 z 89 roku:
1. pokrętła ustawione na minimum: klima (sprężarka pod maską) chodzi
2. pokrętła przekręcone trochę powyżej minimum: klima chodzi
3. pokrętła przekręcone na max: klima wyłączyła się
4. pokrętła przekręcone na czerwony pasek (jakieś 24 stopnie): klima nie chodzi
5. pokrętła przekręcone na 18 stopni (wg naklejonego paska): klima włączyła się.
Nie wiem czy to prawidłowo ale mnie zadowala [zlosnikz]
Kręciłem oboma pokrętłami jednocześnie na takie same ustawienia, muszę dzisiaj jeszcze spróbować tylko z jednej strony i zobaczę co wyjdzie.
Post: czw lip 16, 2009 9:33 am
dzięki wszystkim za uwagi, o klimie będe myślał później, czeka mnie skończenie remontu blach i rozbiórka silnika.
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: czw lip 16, 2009 3:21 pm
Wit pisze:
czyli muszę przyjrzeć się mojej klimie mocniej... :(
