Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:26 pm
Post: pt lip 10, 2009 11:48 pm
Czy w W116 licznik km (zarówno dzienny jak i całkowity, bo zdaje się że działają na jedno kopyto) są jakoś naprawialne/wymienne, czy trzeba
wywalic cały zegar?
Objaw jest taki, że licznik dzienny zacina się przy mijaniu pozycji xx9.9.
Wtedy przestaje dzialac tez licznik górny.
Czasami dolny zacina się juz na 000.9 albo nawet w ogóle nie rusza, ale najczęściej właśnie przy obu dziewiątkach na końcu. Kilkakrotne wyzerowanie po zacięciu i za którymś razem w końcu
jakoś przechodzi i tak ciągnie, by zaciąć się znów np. dopiero przy 159.9.
Jakieś porady/podpowiedzi? Bo od miesiąca nie mogę porządnie wyliczyć ile mi pali.
Chociaż... cholera, może nie ruszać? Po co się denerwować? [zlosnik]
Gab
Post: sob lip 11, 2009 9:27 am
Ja w beczce rozebralem swoj na czesci pierwsze i naprawilem. Pomogl mi w tym ten post:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=licznik
moze i Tobie tez pomoze?
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: wt lip 14, 2009 2:13 pm
Liczniki są naprawialne najwięcej problemów jest z dobrym ponownym wyskalowaniu prędkościomierza ale wszysko jest możliwe. Same liczniki są troche inne niż przy beczce ale zasada ta sama
przerabiałem podobny tamat zimą ;)
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: wt lip 14, 2009 11:51 pm
dario1 pisze:
A co oznacza "wyskalowanie prędkościomierza" ? Nie wystarczy linki
podpiąć i już? Będzie mi pokazywał 120 przy 80? :)
Gab
Post: śr lip 15, 2009 8:48 am
aby dostać się do środka trzeba zdjąć wskazówkę i cyferblat [zlosnik]
Post: śr lip 15, 2009 11:12 am
Hej!
Mam licznik od W116 2.8, wyskalowany pod automatyczną skrzynię biegów, z przebiegiem 241k.
Zanim rozbierzesz swój, to może łatwiej byłoby podpiąć mój. :P
Ten co mam służy jako ozdoba na półce, więc możemy się wymienić. [zlosnik]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr lip 15, 2009 1:20 pm
Posłuchaj kolegi bo łatwiej jest wemienić niż go napiawiać sporo zabawy i czasu [zlosnik] ale nie ma jak wyzwanie z mechaniką
Post: czw lip 23, 2009 1:54 pm
Cem pisze:
Hej!
Hmmm... no jeśli można wymienić sam jeden tylko zegar to czemu nie?
A jak ładnie trzeba się do ciebie uśmiechać? ;)
Zauważyłem, że to chyba ma związek z temperaturą. W chłodniejsze dni,
jak w aucie nie ma piekarnika cyferki się turlają. Upał je usypia :)
Gab
Post: czw lip 23, 2009 2:14 pm
Gab pisze:
Gab
Podjedź do mnie to zabierzesz całe zegary. Wymienisz sobie na spokojnie pod domem i oddasz je przy okazji.
Do niedzieli jestem w Wawie, potem wyjeżdżam na tydzień.
Post: pt lip 24, 2009 9:42 am
Numer GG: 4141125
dario1 pisze:
Niekoniecznie... do naprawy zdychającego licznika kilometrów wcale nie trzeba ściągać wskazówki!
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
