Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 10:31 pm
Post: ndz lip 12, 2009 4:30 pm
Witam i po raz kolejny proszę o pomoc. Zacznę po kolei. Mam W124 300D kombi. W ubiegłym tygodniu na drodze złapała mnie porządna ulewa,na drugi dzień silnik już nie zagadał.Okazało się że jechałem bez ładowania i wydoiłem akum.(kontrolka braku ładowania nie zapaliła się) a jest ok. Wymieniłem alternator ,akum. naładowałem i hula ale... wcieło oświetlenie tylnej części kabiny tzn. nie świecą mi 4 lampy umieszczone w słupkach,ani przy otwarciu drzwi ani przy otwarciu tylnej klapy. Żarówki sprawdzone,wyłączniki w tylnych drzwiach też ,ale nie potrafię namierzyć wyłącznika z klapy. Dodam jeszcze że oświetlenie przedniej części działa normalnie. Z góry wszystkim dziękuję.
Post: ndz lip 12, 2009 5:13 pm
Wyłącznik jest w zamku.
Może masz źle ustawiony wyłącznik na desce rozdzielczej?
Wstyd się przyznać - kiedyś wyjąłem fotele i sprawdziłem kabel na całej długości żeby dojść do ostatecznego wniosku że wyłącznik na desce jest w złej pozycji. :oops: :oops:
[zlosnik] [zlosnik]
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 5:16 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz lip 12, 2009 5:14 pm
darzamat pisze:
...Mam W124 300D kombi.... ale... wcieło oświetlenie tylnej części kabiny tzn. nie świecą mi 4 lampy umieszczone w słupkach, ani przy otwarciu drzwi ani przy otwarciu tylnej klapy.
Post: pn lip 13, 2009 11:57 am
Koledzy było tak jak piszecie,wstyd mi :oops: jak diabli ,ale dobrze że tylko przełącznik.Dzięki i pozdrawiam.
Post: pn lip 13, 2009 3:20 pm
Najbardziej lubię właśnie takie "awarie".
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn lip 13, 2009 9:06 pm
szymon.dziawer pisze:
Ja nie zawsze (patrz wyżej :lol: )
Czasami wystarczy pomyśleć zamiast od razu pruć... :oops:
To jest tzw. "zdobywanie doświadczenia" [zlosnik] [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: wt lip 14, 2009 10:22 am
Gerri pisze:
Kiedyś niemal rozpołowiłem silnik w WSK 175. Wyjąłem go z ramy i przed kompletnym rozebraniem chciałem go lekko obmyć benzyną. Okazało się, że nie było jej w baku...
Ale wtedy nie było i do śmiechu.
:x
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
