Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:07 am
Post: ndz lip 12, 2009 8:30 am
Numer GG: 7505845
Prosze o porade, poniewaz moja gwiazdka z powodu mojej nieobecnosci stala pod chmurka nieruszana przez okolo miesiac - wczoraj po odpaleniu i krotkiej przejazdzce stwierdzilem objaw tluczenia podczas hamowania, narastajacy przy zwiekszaniu predkosci - czy to mozliwe zeby az tak sie zasyfily klocki i tarcze ???... zrobilem lacznie wczoraj okolo 30km chcac sprawdzic czy po przejechaniu takiego odcinka objaw ustapi ale zmniejszyl sie tylko troche... przed postojem hamulce dzialaly idealnie bez zadnych turbulencji :o... czy zdejmowac kola i czyscic jakims preparatem czy przeczekac az samo sie unormuje ?...
Post: ndz lip 12, 2009 9:52 am
Cremek pisze:
Samo nic się nie naprawi ;)
Zdejmij kółka i zobacz, co się tam porobiło. Opony się nadają?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: ndz lip 12, 2009 9:54 am
Numer GG: 7505845
qoompel pisze:
Ale co maja opony do rzeczy skoro przed postojem wszystko chodzilo jak w zegarku...
Post: ndz lip 12, 2009 10:03 am
Cremek pisze:
qoompel pisze:
Przed postojem hamulce też Ci nie wariowały :roll: Opony są dość istotnym elementem... Chyba, że w 100% twierdzisz, że "tłucze" Ci coś przez hamulce...
Może przez ostatnie deszcze zalało Ci tarcze z klockami i masz na nich teraz 20kg rdzy? :P
Sprzedam:
Post: ndz lip 12, 2009 12:03 pm
Numer GG: 7505845
qoompel pisze:
Wlasnie to podejrzewam bo przez ten okres kilkanascie dni lalo praktycznie bez przerwy, opony sa na 100% OK, kola niedawno byly wywazane (wiadomo piekne polskie drogi) i sprawdzone byly gumy pod katem przydatnosci do uzytku. A od stania w miejscu raczej z felga czy opona nic sie nie dzieje jesli cisnienie jest takie jak bylo wiec prawdopodobnie postawie wlasnie na rdze - ciekawe czy kilkudniowa jazda doprowadzi do jej starcia, czy bede musial wczesniej zainwestowac w nowe tarcze i klocki... :(
Post: ndz lip 12, 2009 2:45 pm
Tarcze Ci pordzewiały w miejscu w którym były zbliżone do klocków.
"Wyrdzewienie" ma około 0,05-0,1mm i jest prawie niewidoczne.
Mam to samo w E200.
Rozwiązania problemu są trzy:
1. najtańsze: nic nie robić, tarcze samo się dotrą i w miarę przejechanych kilometrów (ilości hamowań) i będzie OK.
2. droższe i uważam, że nierozsądne: demontaż tarcz i przetoczenie, koszt przetoczenia 30zł za sztukę + domontaż i montaż = +/- 120 zł za komplet
3. najdroższe i najbardziej rozsądne: wymiana tarcz, koszt 70zł za sztukę + demontaż i montaż = +/-200zł za komplecik.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lip 12, 2009 8:56 pm
Numer GG: 7505845
MMM pisze:
Rzeczywiscie najrozsadniejsze chociaz te kwoty dotycza chyba jednej osi, a zauwazylem efekt z przodu i z tylu... biorac pod uwage ze wiek tarcz nie jest mi znany postanowilem sprawdzic ich stan w wolnej chwili i ewentualnie wymienic [zlosnikz] .
Post: pn lip 13, 2009 8:17 am
Cremek pisze:
To cena na tył.
Przód wentylowany będzie kosztował coś około 300-400zł.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
