Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:55 pm
Post: sob lip 11, 2009 10:34 pm
Czy ktoś z Panów wie który przewód dostarcza impuls z czujnika ciśnienia oleju do zegarów ?
Chodzi mi o kolor przewodu i miejsce jego wprowadzenia do zegarów <br>Dodano po 2 godzinach. 15 minutach.:<br> Temat do skasowania ,
proszę o wielki punkt za pomoc dla kolegi Gerri
C140 5.0
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 7:30 pm przez hogben, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 11, 2009 11:21 pm
Dlaczego do skasowania? A może by tak dla potomności podać ten kolorek ?
Post: sob lip 11, 2009 11:26 pm
bary123ce pisze:
A więc dla potomności [zlosnik] , cytując Gerri-ego :
" Przewód brązowy z zielonym szlaczkiem - dociera do MAŁEJ wtyczki na liczniku (takiej z czterema nogami) PIN nr cztery. "
Dzięki Gerri raz jeszcze
[pub]
C140 5.0
Post: ndz lip 12, 2009 7:33 pm
A więc idąc za radą Gerriego odpiąłem rzeczony przewód od deski i wskazanie nadal idzie na 3 po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika :-? , wypiąłem dla pewności całą wtyczkę - to samo.
Czyli wskaźnik do wymiany ?
C140 5.0
Post: ndz lip 12, 2009 7:46 pm
hogben pisze:
Rzeczony przewód odepnij od czujnika i przytknij np. do obudowy filtra oleju lub innej masy przy włączonym zapłonie. Jeśli wskazówka spadnie na '0' to masz czujnik do wymiany. Przy okazji sprawdzisz styk przewodu z czujnikiem.
Post: ndz lip 12, 2009 8:18 pm
Mirmur pisze:
hogben pisze:
:o Masz rację . Sprawdziłem jak napisałeś - czujnik do wymiany. A już szukałem nowego licznika na Allegro [zlosnik]
Wielkie dzięki [zlosnikz]
C140 5.0
