Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:22 pm
Post: śr gru 03, 2003 6:25 pm
Czołem. Mam wymieniony silniczek 240 D - niedawno po remoncie i od dwóch dni poznaję go na poważnie - otóż okazało sie że hehehe odkręcając gaz do dechy otwierałem tylko 1/3 przepustnicy - sprężyna czy coś tam nie - teraz to poprawili i nagle okazało sie że moja beczka potrafi ruszać z piskiem opon z miejsca - na 4 z pełnym obciążeniem rozpedza sie pod górę - więc jak mówie od nowa poznaje swoje auto.Ale mam pytanko - rano jak zapalam silnik pracuje bardzo nierówno przez około 2 minuty potemn obroty sie wyrównują niemniej jest to chyba dziwne?? Jakie macie opinie bo w sobotę jade do mechanika i może coś mu zlecę dodatkowo??
Druga sprawa - kiedy skecam na maxa w prawo - słuchać wyraźnie stukot i taki dźwięk trrrrrr niski basowy ktory niknie jak odbiję kierownica - co to może być???
Post: śr gru 03, 2003 6:41 pm
Nebelwerfer pisze:
Pompa wspomagania?
A jak zapalasz na zimno samochod to uzywasz gazu recznego?
Post: śr gru 03, 2003 6:43 pm
NIe nie używam gazu ręcznego z prozaicznej przyczyny - kilka dni temy gwint sie schrzanił od tego motylka plastikowego i nie moge obrócić.
Z tym wspomaganiem to nie to - powód nie mam wspomagania jeszxcze załozonego :)) leży w warsztacie.
Post: śr gru 03, 2003 6:48 pm
Gratuluję też bym chciał czasami "popiszczeć".
Być może masz za niskie obroty , dlatego zimny nierówno Ci pracuje ,a co do odgłosów przy skręcie to sprawdź poziom płynu wspomagania . Ja miałem to samo .
Marek
W 123 200D 1978 czarna
Post: śr gru 03, 2003 6:50 pm
Nebelwerfer pisze:
To zreperuj gaz reczny i wyreguluj go, a przy zapalaniu zimnego silnika podkrec na maxa to nie bedzie telepalo [zlosnik] Poprostu teraz ma za male obroty i jak sie troche pochodzi to zaczyna rowniej chodzic.
Post: śr gru 03, 2003 6:54 pm
Laudan dzięki!!!
Ale hmm podpowiedz proszę jak powinienem wyregulować ten gaz ręczny tzn wobec czega mam mieć odniesienie bo ten mój mechanik ... hmm no tak na 100 % to mu nie ufam a jak będę przy tym ustawianiu to wiesz może coś tam pomogę:)
Post: śr gru 03, 2003 7:09 pm
Nebelwerfer pisze:
Laudan dzięki!!!
Reguluje sie tak jak linke w motorze [zlosnik] Chodzi o to, zeby w polozeniu zakreconym nie naciagal ciegna gazu, a odkreconym je naciagal. Koncowka linki jest przy ciegle gazu (nad pompa wtryskowa). Odkrecasz kontre i regulujesz sruba.
Chwila jak masz auto palone z chebla i pompe wtrywkowa z regulatorem panumatycznym to nie ma recznego gazu, wtedy obroty na zimnym silniku reguluje podcisnienie.
Post: śr gru 03, 2003 11:14 pm
laudan pisze:
Moja wiedza jest nieco inna, moze nie mam racji:
Reczny gaz ustawiam tak, zeby na rozgrzanym silniku miec 800rpm.
No i skrecone kola i warkot... Jezeli jestes przekonany, ze masz przekladnie bez wspomagania, a nie przekladnie z rozwalonym czyms, co dobre czek w warsztacie, to wyglada na to, ze przy skreconych kolach cos ci sie opiera o blok i drgania sie transmituja. niech Ci ktos skreci kola a ty popatrz co i jak. Stawiam jednak, ze wspomaganie jest...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw gru 04, 2003 12:54 am
Ocet pisze:
Wlansie zajrzalem sobie do ksiazeczki, byly 2 typy pomp z reg. mechnicznymi i chyba mamy rozne typy, albo wiedze od roznych typow:) U mnie obroty biegu jalowego ustawia sie sruba na pompie, a reczny gaz z lekkim luzem.
Post: czw gru 04, 2003 1:53 am
Ja miałem podobne objawy przy maksymalnym skręcie, ale nie iwem czy słuznie mówię.
Moje rozwiązanie jest z całkiem innej beczki :) (z mojej beczki)
Otóż mialem załozone dosc szerokie gumy na alufelgach i przy maksymlnym skrecie ocieraly one o któryś z drążków, zostawiajac otarte miejsce.
EX:
MB W123 240 D '79
MB W123 300 TD '82 automat
MB W124 230 TE '86
