Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:00 am
Post: śr lip 08, 2009 2:46 pm
Witam.
Czy obudowy z zewnętrznych lusterek są wymienne między wersją przed liftingową a po FL? Tzn. czy da się przełożyć całe mechanizmy z jednych do drugich?
I druga sprawa - składanie lusterek. Kupiłem właśnie oba lusterka, kostki były takie same jak u mnie w aucie, cała elektryka działa poza zamykaniem lusterek. Czy jest do tego jakiś dodatkowy bezpiecznik lub moduł który mógł paść? Nie wiem czy przed wymianą składanie działało bo lusterka były połamane, i zablokowane w pozycji otwartej.
CL600 V12 93'
Post: pt lip 10, 2009 3:19 pm
Obudowy nie pasują do siebie. Tzn. różnią się między sobą. Mechanizmy zamykania są te same. Z tego co pamiętam to wtyczki się różnią.
Zacznij sprawdzanie od samego włącznika - często pada.
U siebie wymieniałem i u znajomego- coś się tam przeciera i przestają dziąłać albo działa np tylko jedno.
Powodzenia
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: pt lip 10, 2009 6:30 pm
No właśnie lusterko kierowcy zaczęło działać ale pasażera nadal nic;/
CL600 V12 93'
Post: pt lip 10, 2009 10:13 pm
Tak jak już mówiłem - przełącznik ! ! !
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: pt lip 10, 2009 11:22 pm
sniechu19 pisze:
Na tym schemacie:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4602.pdf
widać wyraźnie, że oba motorki od składania POŁĄCZONE SĄ RÓWNOLEGLE.
Tak więc Twoja teoria na temat wpływu przełącznika na wadliwe składanie lusterka z jednej strony strony pojazdu JEST BŁĘDNA.
Wewnątrz lusterka jest sprzęgiełko przeciążeniowe, które zabezpiecza mechanizm składania w przypadku gdy lusterko gwałtownie zaatakuje siła zewnętrzna. Jeżeli lusterko jest prawidłowo połączone elektrycznie (prąd dociera do silniczka składania) - to pozostaje tylko rozebrać i uzdatnić ten mechanizm. Nie ma z tym większych problemów. :)
W203 Kompressor
Post: sob lip 11, 2009 8:53 am
Nie chcę się spierać ale jak wyjaśnisz fakt iż w moim przypadku pomogło.
U mnie lusterko jedno działało prawidłowo ale czasami się zacinało a drugie wcale się nie składało (a silniczek nowy) Sprawdziłem czy dochodzi prąd do obu silników i co się okazało że nie zawsze. Szukałem jakiś schematów aż w końcu postanowiłem zmienić przełącznik. Odpukać w niemalowane operacji dokonałem jakieś 2 miesiące temu i działa bez zarzutu - a bardzo często korzystam z tego udogodnienia :)
U znajomego było podobnie i też po wymianie działa.
Lisiu - jak masz możliwość to przełóż od kogoś i sprawdź.
Ale nie mówię że Gerri nie ma racji. W dwóch przypadkach się sprawdziło to i może teraz zadziała. Powodzenia. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> A tak w ogóle to zobacz czy dochodzi do lusterka prąd :) tzn. do silniczka
I od tego zacznij :)
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: sob lip 11, 2009 9:42 am
sniechu19 pisze:
I tu jesteśmy zgodni [zlosnik]
W203 Kompressor
Sprawdzę dzisiaj czy w ogóle lusterko pasażera dostaje prąd na silniczek składania( zielony i żółty przewód tak?), jak bedzie ok to dobiorę się do mechanizmu.
PS. Może ma ktoś przed liftingowe lusterko kierowcy na części? Potrzebował bym obudowę która przykrywa mechanizm regulacji lustra.
CL600 V12 93'
