Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:36 am
 Tytuł: co sądzicie??
Post: czw lip 02, 2009 5:12 pm
Na początku chciałbym się przywitać ze wszystkimi właścicielami mesiów, HEJ!!!
mam pytanie, co myślicie o tym autku, czy ewentualnie warto???
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8713544
Post: czw lip 02, 2009 5:57 pm
Witam [zlosnikz] , to auto było już opisywane na forum -tak mi się pamięta...
Post: czw lip 02, 2009 6:06 pm
szukałem i znalesc nie moge, moze zle szukam:)
a coś więcej, ja sie niestety na samochodach nie znam
Post: czw lip 02, 2009 6:34 pm
KE-JET + LPG = problemy
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: czw lip 02, 2009 7:19 pm
z zewnątrz wg zdjęć spoko, choć ja nie lubię Longów ani rzędówek, ale trzeba by go zobaczyć na żywo i co tam pod pokrowcami... Coś było kombinowane z Photo Shopem, bo na jednym zdjęciu kawałek gwiazdy zginął...
WojtekW pisze:
gdybym tak myślał do dziś jeździłbym 240d a nie 500SE... [zlosnik]
Post: pt lip 03, 2009 11:43 am
WojtekW pisze:
Po analizie ryzyka można podjąć decyzję, że przyjemność z jazdy > ryzyk które występują. Powinien to być świadomy wybór.
ex. Corolla E11 1.4
Post: pt lip 03, 2009 12:37 pm
WojtekW pisze:
wierz mi jeżdżąc tym autem na co dzień, naprawdę bez obawy wsiadam bez względu na długość trasy, oczywiście wymagało to zadbania o dolot, ale po wymianie na nowe gum i normalnej obsłudze elektryki -problemy się skończyły. Komputer sterujący składem mieszanki tez pomaga... Tak czy siak nie ma co demonizować problemu LPG plus KE -da się to tak zrobić aby było bezpieczne dla motoru i bezproblemowe...
Post: czw lip 09, 2009 11:22 am
Widze, ze dużo ludzi gaz jednak krytykuje. Tam jest tak zainstalowane, ze jest przełącznik ręczny. Jak się nagrzeje w czasie jezdy się przestawia na gaz, nie wiem czy to dobre rozwiązanie??
czytając posty na forum natknąłem się na zwrot , że auto moze sobie "kichnąć", co to oznacza.
Kolejne pytanie dotyczy części do 126. Jak z ich dostępnością i czy nie są zbyt drogie??
A może lepiej dozbierac do 140?? Jak w 140 gaz sie sprawuje??
Post: czw lip 09, 2009 5:19 pm
Janfocus pisze:
WojtekW pisze:
z tego co widzę to nie pokrowce tylko obszyte w całości
Post: czw lip 09, 2009 6:26 pm
adamer123 pisze:
chyba raczej dość starodawne, takie coś moi rodzice mieli w golfie pierwszej generacji jakieś 15 lat temu....
adamer123 pisze:
też zadałem to samo pytanie, dostałem ładną odpowiedź ludzi obeznanych na tym forum w sprawach technicznych, ale jak na złość nie mogę znaleźć tej odpowiedzi ! :x kichnięcie to chyba inaczej wystrzał gazu. W każdym razie nic dobrego, może przyczynić się do awarii silnika z kosztami liczącymi się w tysiącach złotych.
LPG w w126
spalanie LPG w w140 i ogólna dyskusja :p
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: czw lip 09, 2009 6:50 pm
adamer123 pisze:
Pewnie nie wiedzą co tracą.
adamer123 pisze:
Tam jest tak zainstalowane, że jest przełącznik ręczny. Jak się nagrzeje w czasie jazdy się przestawia na gaz, nie wiem czy to dobre rozwiązanie??
Czasem jest to nawet fajne rozwiązanie, bo można się poczuć jakbyś miał pod ręką przycisk detonatora.
adamer123 pisze:
..czytając posty na forum natknąłem się na zwrot , że auto może sobie "kichnąć", co to oznacza
To taka pieszczotliwa nazwa niekontrolowanej eksplozji gazu w układzie dolotowym silnika i najczęściej zamieniającej układ KE-Jet w gruz.
adamer123 pisze:
..A może lepiej do zbierać do 140?? Jak w 140 gaz się sprawuje??
Oprócz większych kosztów napraw praktycznie tak samo jak W126. Do tego dochodzi bezcenny widok W140 na stacji LPG lub załogi grzebiącej bezradnie pod maską na poboczu drogi.
