Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:35 am
Post: pn gru 01, 2003 8:43 am
W W124, jest coś takiego jak łącznik stabilizatora, czyli coś w rodzaju teleskopu który umieszczony jest (przykrecony) jeden koniec do długiego drążka srodkowego, a drugi koniec do nadwozia, zauważyłem że mi to wogóle niedziała . czy duży wpływ ma ten stabilizator na prowadzenie auta, a może ktoś wie ile kosztuje ta część,
Post: pn gru 01, 2003 12:34 pm
dodam że fachowa nazwa to amortyzator układu kierowniczego
Post: pn gru 01, 2003 12:44 pm
mareczek13 pisze:
To zupełnie co innego niż łącznik stabilizatora. Ten amortyzator ma za zadanie wyeliminować drgania układu kierowniczego i ich przenoszenie na kolumnę kierownicy. Na jakiej podstawie twierdzisz, że on nie działa? Masz drgania na kierownicy? Koszty powinny być porównywalne do ceny amortyzatora "zwykłego".
Post: pn gru 01, 2003 5:53 pm
Odkręć go z jednej strony i jeśli ciężko chodzi , to okay a jeśli lekko bądź całkiem "lata" , to wyrzuć go do śmieci i kup drugi .
Ten poziomy amorek, jak przedmówca napisał , wyłapuje właśnie drgania .
Jeśli masz popsuty , to po założeniu nowego powinieneś poczuć subtelną różnicę przy kręceniu kierownicą ( będzie jakby ciężej ) .
I mam prośbę , pisz konkretniej o co ci chodzi , bo nikt chyba nie lubi zgadywać .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn gru 01, 2003 11:37 pm
Tak, tlumik drgan ukladu kierowniczego. Jesli po tescie podanym przez przedmowcow okaze sie nie czynic co powinien to nalezy go odlaczyc z drugiej strony i wywalic. W ramach dobroci serca mozna go zgiac, by nikt inny nie wsadzil sobie go do auta. Niedzialajacy poprawnie tlumik moze zadzialac niepoprawnie blokujac sie (a co za tym idzie caly uklad) w najmniej oczekiwanym momencie powodujac niedzialanie reszty samochodu, a czasem i kierowcy albo pasazerow. Generalnie lepiej jezdzic bez niz z posutym. Nowy do beczki jakas stowke, moze 124 podobnie...
PS. Zblokowanie zdaza sie rzadko, ale za to skutecznie...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt gru 02, 2003 8:42 am
wiem że jest do dupy ponieważ odkręcałem go przy wymianie drążka kierowniczego
jeżeli chodzi o podawanie fachowych nazw to sprzedawcą części ja nie jestem ale mimo to niektórzy potrafią się domyśleć i wiedzą o co chodzi, a niektórzy nie !!!
Post: wt gru 02, 2003 10:41 am
witam
miałem własnei ostatnio preblem w w123 z tą częścią, jeśli o nią chodzi,
otóż drążek wychodzący od koła do drążka z karoserii i do drugiego drążka (to jest chyba drążek stabilizacyjny) , który jest przmocowany srubą na wylot w gnieżdzie amortyzatora.
I w tym że własnei drążku wyrwało mi sforzeń (taką metalową kulke ) !!
i w tym momncie kolo "wpadlo mi do srodka" bo starcilo pion, cala sytuacje uratowal amortyzator, na ktorym oparlo sie kolo, ale niestety amortyzator to wyrzucenia, no i aluminiowy drążek do wymiany.
A przejechalem poprostu po progu, dobrze ze wolno jechalem.
Post: wt gru 02, 2003 11:01 am
bambuz pisze:
witam
To co opisujesz to jest chyba gorny wahacz.
Post: wt gru 02, 2003 11:36 pm
mareczek13 pisze:
Sprzedawca moze i nie jestes, ale tworca nowych okreslen to i owszem.
Nastepnym razem jak mi sie bedzie cos chcialo napisac to sie przgotuj na proces myslowy bo sie bedziesz musial troche poglowic zanim wpadniesz co mialem na mysli. Chyba, ze bedziesz w tej nielicznej mniejszosci, ktorej nie idzie domyslanie sie. :evil:
W108 - 250 S 1967
Post: wt gru 02, 2003 11:47 pm
CO WY TACY NERWOWI ????? TO JUŻ TRZECI TAKI POST W TYM TYGODNIU, A DZIŚ DOPIERO WTOREK.
Zamiast się cieszyć, że idzie zima, będzie ładnie posolone i okaże się kto rano nie zapala...
Post: śr gru 03, 2003 9:07 am
mareczek13 pisze:
jak widać dodałem nazwę że jest to amortyzator ukłodu kierowniczego, i tą nazwa kolega Wika się posługiwał (amortyzator..), więc skąd wogóle ta sugestia z fachową nazwą!!! :evil:
Post: śr gru 03, 2003 9:28 am
Nic do ciebie nie mam Kolego , to na początku Chodzi mi tylko o twój pierwszy post w tym temacie , z którego niewiele wynika .
Szczerze mówiąc , jak go przeczytałem , to w pierwszym odruchu pomyślałem o tylnej osi ( pewnie temat łącznik stabilizatora mnie zmylił ) a dopiero później domyśliłem się o co ci chodzi .
P.S. a jeśli kiedyś będziesz jeździł z popsutym łącznikiem stabilizatora , to bierz pod uwagę robienie bączków na oblodzonej nawierzchni , czego nikomu nie życzę .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr gru 03, 2003 9:48 am
Wika pisze:
ok,
Post: śr gru 03, 2003 9:53 am
Ocet pisze:
mareczek13 pisze:
A jak ty chcesz coś napisać to sam pomyśl o co ci chodzi i dobrze przejrzyj co napisałem, dodałem nazwę amortyzator układu kierowniczego którą wszyscy się tu później posługiwali, a pozatym nie wtrącaj się skoro ciebie to niedotyczy,
Post: śr gru 03, 2003 11:33 am
Numer GG: 85536
Spokojnie Panowie bez nerwów :)
Mamy świąta za pasem trzeba sie radować a nie denerwować.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
