Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:21 pm
Post: śr lip 01, 2009 5:46 pm
Witam :) Wszystkich Klubowiczów
Chciałem zapytać czy ktoś próbował założyć instalacje gazową (LPG) do Mercedesa z silnikiem diesla? w zasadzie chodzi mi o W124 gdzie mamy niewysilony silnik wysokoprężny, wolnossący. W internecie jest sporo informacji na temat diesla na gaz, ale każdy pisze inaczej.
Podaje link który może kogoś zainteresować.
http://admoto.pl/pub/art.asp?g=gs&n=874&f=kg_168.xml
Rozmawiałem z ze znajomym gazownikiem i pod koniec sierpnia mam zamiar założyć prostą instalacje gazową taką jak do gaźnika i spróbować jak będzie chodził. Oczywiście pisze tu o dołożeniu instalacji bez przeróbek silnika, wolne obroty na ON, ściągamy cięgno z pompy żeby po wciśnięciu pedału gazu w kabinie, nie zwiększał dawki ON tylko sterował przepustnicą, a do przepustnicy montujemy mikser od gazu i wysokie obroty na LPG.
Z góry dzięki za wszystkie komentarze do mojego postu.
Arti_Merc (W124 '92 Coupe 300 24v)
oraz W124 '95 200D Budyń
(Ex W123 '78 200E+LPG)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd - to ludzie chodziliby na rękach :D
:star: DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi! :star:
Post: śr lip 01, 2009 6:28 pm
ciekawe, tylko martwi mnie że jak diesel wciąga powietrze i spręża je do ~800st aby zapalić ropę, to przy wciąganiu mieszanki gazu i powietrza zapłon może wystąpić sporo wcześniej (przed GMP)... Nie wiem czy taka instalacja nie powinna mieć wtrysku gazu. I jak sterować przepływem gazu -jakaś wymyślna przepustnica?
Pompa wtryskowa miała by cały czas dawkę jak na wolnych (hamowanie silnikiem) -czy jak sobie to Kolega wyobraża aby jej nie zatrzeć?
Post: śr lip 01, 2009 6:38 pm
Jeśli chodzi o przepływ gazu to stosujemy reduktor i mikser, w tym wypadku reduktor pneumatyczny czyli podciśnieniowy i mam go zamiar podłączyć pod Vacuum pompe, jeżeli pod wpływem obrotów zwiększa się podciśnienie i membrama w reduktorze puszcza gaz na mikser, a przepustnice mam oryginalnie więc nie muszę dołączać dodatkowej, i tym sterujesz przepływ gazu naciskając pedał gazu otwierasz bardziej przepustnice i więcej gazu może dostać się do kolektora ssącego, zastanawiam się tylko jak będzie się zachowywał silnik, a co do smarowania to pompa boscha smarowana jest olejem z silnika i ropą(chyba się nie zatrze- mam nadzieje).
Post: czw lip 02, 2009 9:46 am
Arti_Merc pisze:
Przerób sobie silnik na Holzgas. Jest jeszcze taniej w eksploatacji, bo paliwo prawie darmo i bez akcyzy.
Post: czw lip 02, 2009 9:53 am
Tak tak :D Jak kupie sobie traktor to na pewno o tym pomyśle hehe
Post: sob lip 04, 2009 4:09 pm
Arti_Merc pisze:
Jeśli chodzi o przepływ gazu to stosujemy reduktor i mikser, w tym wypadku reduktor pneumatyczny czyli podciśnieniowy i mam go zamiar podłączyć pod Vacuum pompe, jeżeli pod wpływem obrotów zwiększa się podciśnienie i membrama w reduktorze puszcza gaz na mikser, a przepustnice mam oryginalnie więc nie muszę dołączać dodatkowej...
Kolego o jakiej przepustnicy mówisz?
Ponadto tak jak napisał kolega Janfocus, czy istnieje zagrożenie pojawienie się niekontrolowanego zapłonu? Jeśli ten zapłon będzie dużo wcześniej to zapewne nie będzie to dobre dla naszego silnika. W niektórych instalacjach z przedstawionego przez Ciebie artykułu zachowują określony stosunek spalanego LPG do ON, być może właśnie w celu wyeliminowania niekontrolowanego zapłonu.
Nic tylko złożyć taką instalke i testować.
Post: ndz lip 05, 2009 2:49 am
Od bodajże 1992 albo 1993 w dieslach pojawiła sie recylkulacja spalin, a ponadto jak zdejmiesz obudowe filtra powietrza to widać wtedy przepustnice, stare 200d nie miały tej przepustnicy. Ale przy dokładaniu gazu przepustnica musi być. A co do reszty to na pewno nie odpuszcze tematu i spróbuje założyc taka instalacje i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Hejka
Post: ndz lip 05, 2009 5:50 am
no ktoś musi być pionierem...
tylko myślisz że ty pierwszy na to wpadłeś??? musiałbyś poszukać takich maniaków jak ty i wtedy wymienić poglądy... myślę że starsze diesle lepiej by to zniosły.. w sensie nie cdi
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz lip 05, 2009 7:29 am
Arti_Merc pisze:
Hejka
Fajnie gdyż posty zawierające słowa: wybuch, pomocy, ratunku, hilfe, odpadło, brak mocy, nie odpala, nierówne obroty i wiele innych związanych z LPG są bardzo ciekawą i wciągającą lekturą na Forum.
Post: ndz lip 05, 2009 3:17 pm
Monika pisze:
Pytanie nie dotyczyło silnika benzynowego na wtrysku mechanicznym, więc o takich problemach można raczej zapomnieć. [szalone]
Rozumiem niechęć do LPG, ja też tego nie akceptuje w MB z układami K/Ke-Jetronic, ale temat dotyczy akurat czegoś innego.
Dla kolegi Arti_Merc doświadczenia innych z tym tematem -> KLIK
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: ndz lip 05, 2009 3:42 pm
Dzięki bardzo kolego Szumek za link
Ale tak się składa że wpadłem już na to forum wcześniej i czytałem :)
Chuck Norris pisze:
A co do wypowiedzi kolegi Norrisa- to pewnie że żaden ze mnie pionier w tej dziedzinie, co najwyżej będę prekursorem we własnej prowincji, z tego co się zdązyłem dowiedzieć to w Anglii takie instalacje gazowe do diesli już są instalowane w warsztatach a u nas na razie cisza- ale to pewnie kwestia czasu.
http://www.ilovesponge.com/spongecars/d ... hnical.htm
Pewnie nie zawracałbym sobie tym tematem głowy gdyby nie fakt że robie dziennie od 150-200km po mieście i szukam oszczędności. A nie mam zamiaru przesiąść się z Merca na np skode fabie 1.2l która pali w mieście 8l LPG.
Post: ndz lip 05, 2009 3:52 pm
Numer GG: 4094058
W Top Gear kiedyś coś gadali o LPG w Dieslu ..
Ba.. u nich to coraz popularniejsze się robi o dziwo.
Myślę, że jak się to zmontuje z głową to będzie chodziło .. Chodź tak jak Janfocus pisze - jest kilka technicznych przeszkód, które trzeba pokonać.
Przeciwnikiem LPG jestem ... głównie w K i KE .. do diesla też jakoś tak śmierdzi mi to profanacją [zlosnik] ale co tam ...
Jak bym miał W140 z LPG to bym tak latał [oczko]
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz lip 05, 2009 3:57 pm
Arti_Merc pisze:
Hmmm... Tyle, że LPG w dieslu ma sens na trasie, w mieście to będzie kiepska oszczędność... :-?
Mercedes W124 200D
Post: ndz lip 05, 2009 4:20 pm
Wydaje mi się że silnik wysokoprężny 2.0d spali mniej gazu niż 2.0PB - przynajmniej mam taka cichą nadzieje - ale przekonamy się pod koniec sierpnia bo wtedy mój gazownik podejmie się montażu instalacji.
Post: ndz lip 05, 2009 4:29 pm
Dawno już to było przerabiane, kiedyś nawet natknąłem się na odcinek ''jazdy polskiej'' i było o dieslu na gaz - po prostu to się nie opłaca. W benzynie może jeszcze (choć w życiu gazu nie założę) to w dieslu wcale się nie opłaca. To lepiej nie kombinować. A w CDI to na pewno utopia. ;)
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
