Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:52 pm
Post: czw cze 25, 2009 11:05 pm
Witam!
Od jakiegoś czasu moja Beczka szarpie przy ruszaniu. Efekt jest dziwny - czasem szarpie niesamowicie, czasem tylko delikatnie, nie zależy to od temperatury silnika. Byłem u mechanika i po oględzinach na podnośniku stwierdził, że to wina nie tyle poduszek pod silnikiem, co małego amortyzatorka tego silnika. Szukam tego w internecie od kilku godzin i nie mogę znaleźć. Jak nazywa się fachowo ta część? Pasowałoby jutro ją zamówić, a nie wiem, czy sprzedawca będzie wiedział, o co chodzi. Z góry dziękuję za odpowiedź!
Post: czw cze 25, 2009 11:24 pm
Numer GG: 8913782
Amortyzator zawieszenia silnika
amortyzator drgań silnika
w intercarsie jest to w kategorii zawieszenie silnika w innych sklepach tez tak powinno być a póki co na alledrogo chyba niema
pozdro
http://www.wowwood.pl/
Post: śr lip 01, 2009 8:13 pm
Ja jeszcze zapytam - gdzie on się znajduje? W którym miejscu można zlokalizować :) ?
Jak patrzyłem kilka razy pod spód przy okazji siedzenia w kanale u mechanika to nie zauważyłem czegoś takiego... od góry również nie rzucił mi się w oczy.
Każdy typ beczek/silników ma taki amortyzator?
Mam też takie objawy choć poduszki silnika i spod skrzyni mam wymienione... szczerze nawet nie wiedziałem,że coś takiego jest :) Nawet w książce serwisowej nie mam takiego amorka.
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: śr lip 01, 2009 8:43 pm
Numer GG: 8913782
prosze bardzo wszystkie silniki beczkowe
schematy boglądowe ale powinno wystarczyc
pozdro
Post: śr lip 01, 2009 9:02 pm
A jeszcze takie pytanko - ostatnie :)
Na skanach są przedstawione silniki z jednej strony. Czyli jest tylko jeden amortyzator z jednej strony silnika czy z oby dwóch stron?
I ja chyba nawet takiego nie mam (brakuje) bo jak poduchy wymieniał mechanik to nie wiedziałem żadnego amorka...
Post: śr lip 01, 2009 9:04 pm
Numer GG: 8913782
mardan pisze:
amortyzator jest tylko z jednej strony
Post: śr lip 01, 2009 9:05 pm
Wielkie "Dziękuję" za pomoc [zlosnikz]
Post: ndz lip 05, 2009 1:34 pm
Numer GG: 5622617
niezła ciekawostka.. czyli wynika z tego że w mojej 230ce r,83 też może być taki amortyzator, ale mam pytanie....
przy zapalaniu, jeżdzie po bruku lub trelince słychać taki odgłos jak by małym młotkiem po grubej blasze pukał. gdy siłowo ręcznie rozbujam silnik to też to słychać no i gdy tyłem auta dość silnie bujam na boki też to słychać, no i ważniejsza jest rytmika niż siła tych drgań...no i pytam czy wymienić poduchy i ten amortyzator? bo nie mogę zlokalizować tego dźwięku
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: ndz lip 05, 2009 9:37 pm
head pisze:
nieprawda, są dwa amorki silnika.
Post: ndz lip 05, 2009 10:20 pm
A u mnie w 240D prawdopodobnie nie występowały -nie mam nic takiego w bloku silnika aby były gdzieś mocowane......już zgłupiałem.....
Post: pn lip 06, 2009 12:06 am
Numer GG: 8913782
bary123ce pisze:
head pisze:
a to ciekawe bo w byłym moim c123 z m115 był tylko jeden Panie [zlosnik]
Post: pn lip 06, 2009 8:24 am
U mnie również jeden.
Post: pn lip 06, 2009 8:51 am
w moim M110 są dwa, w 300D miałem dwa no i 300 Turbo też mam dwa. Macie wybrakowane auta [zlosnik]
Post: pn lip 06, 2009 5:13 pm
bary123ce potwierdzam...są 2 ;)
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
