Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:07 pm
Post: ndz lis 30, 2003 10:06 pm
Drodzy koledzy,
Mam mały dylemacik. [ojoj]
Jeżdżę od dwóch lat 115 [zlosnik] (200D) w tym czasie zrobiłem przy niej wiele: podwozie, karoserię, silnik, wydech, hamulce wahacze; zostało mi jeszcze porządnie odszykować wnętrze i przepatrzeć zawieszenie.
Tak, więc auto jest pewne i nigdy mnie nie zawiodło, a jeżdżę nim na co dzień (ubiegłoroczne mrozy (-25C) nie były większym problemem - zawsze odpalił).
Czasem jednak jest mi za wolno [wstyd] (generalnie jazda MB115 to przyjemność) i zastanawiam się nad jakimś szybszym samochodem - oczywiście MB.
Ostatni myślę o 116 [ok] .
Dziś na ten przykład widziałem taką przerobioną z 280 na 300 D z turbo, automat.
Auto z zewnątrz wygląda dobrze, w kabinie też ok.
Trochę silnikiem trzepie - ponoć wtryski po remoncie, jeszcze się nie dotarły (?)
Co sądzicie o przesiadce ze 115 na 116?
Jak z cenami części do 116 (do 115 są tanie)?
PozdroWit
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: ndz lis 30, 2003 10:44 pm
Wtryski po remoncie? Szlifowane igly czy poprostu wymiana koncowek?
Po wymianie koncowek ma prawo nieco stukac przez jedno tankowanie, ale nie trzepac silnikiem!
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz lis 30, 2003 10:46 pm
Witam serecznie
Sam uzywam na codzien 116 i mimo nie najlepszego stanu tego samochodu jestem z niego bardzo zadowolony , czesci jak do tej pory nie zabily mnie cenami , co sie zdazalo przy okazji MINI , ale jezeli mam byc obiektywny to wydaje mi sie ze spore poczynione inwestycje w twoja 115 to rzecz ktora powinienes sie troche nacieszyc. Jak ci za wolno to zawsze pozostaje wymiana silnika w 115. 116 to swietny woz i dosc mocny ,nawet z 2.8 M110 ktory to nie nalezy oglednie mowiac do najbardziej udanych wytworow MB, ale jak nie przeszkadza ci swap to wydaje mi sie ze lepiej bys zrobil wymieniajac silnik (skrzynie i most raczej tez) u siebie, co na pewno wiaze sie z wieksza iloscia pracy ale chyba warto.
Konrad
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: ndz lis 30, 2003 11:03 pm
Dzięki bardzo za opinię.
Może jeszcze jakieś pytanka.
Czy w 116 były silniki 300D Turbo - właściciel twierdzi, że to z amerykańskiej wersii?
Kiedyś słyszałem, że 116 w benzynie miała w karoserii inaczej konstruowany zaczepy silnika niż dla Disle'a?
Czy przy wymianie silnika musiał być wymieniana skrzynia (obecnie jest automat, 4 biegi), most?
Auto ma szerokie alusy, idzie zima i po śniegu źle jeździ się walcem - można włożyć zwykłe felgi (takie jak w 115 i 123)?
Wit
Post: ndz lis 30, 2003 11:43 pm
Witam ponownie
Tak , byla wersja 300 SD , o ile wiem , a jak sie myle to koledzy na forum mnie poprawia, byla dostepna tylko w stanach, to jedno
a co do felg to na pewno pasuja ze 126 bo na takich jezdzilem swoja , a od 123 tez powinny pasowac bo masa innych elementow zawieszenia jest tak sama jak w 123, to daje tez jakis obraz cen czesci.
Konrad
Post: pn gru 01, 2003 12:00 pm
Potwierdzam - były 116 300SD, faktycznie tylko na rynek USA. Na e-bay jest zawsze kilka ofert takich samochodów.
Odradzam natomiast rzeźbienie w 115: po pierwsze obniża się w ten sposób wartość zabytkowego samochodu; po drugie nakład pracy i kosztów kompletnie nie opłacalny: trzeba wymianiać silnik, skrzynię, wał i most. Nie warto - sprzedać 115 i kupić coś mocniejszego.
Post: pn gru 01, 2003 4:01 pm
Ja bym proponował W115 i W116 i po kłopocie [zlosnikz] [zlosnikz]
Post: pn gru 01, 2003 4:55 pm
Jokker pisze:
na spacer 115
a 116 wiosną gdy noga jest ciężka [cool]
tak są 116 na ameryke : 300SD i 450SEL 6,9 wygląd zewnętrzny też jest inny od europy
PS
nie baw się w przeszczepy jak 116 to szukaj oryginału (proponuje 450SEL) pogadaj z Długi'm skłania sie powoli do sprzedania swojej, a materiał z niej jest dobry.
Robert__W116_300SD
Post: pn gru 01, 2003 5:04 pm
RobGas pisze:
ale 6,9 był też robiony na Europę, a dezel tylko na USA. Różnice w wyglądzie to przede wszystkim zderzaki i reflektory.
Post: pn gru 01, 2003 6:07 pm
Ta ma budę chyba europejską - słabo znam się na 116.
Czy ten silnik był montowany w jakiś europejczykach? Czy w razie czego można dostać jakieś części?
Jaką to ma moc - gość twierdzi, że przy automacie 13 s. do 100 km/h.
Pewnie, że najlepiej mieć dwa, a lepiej trzy ... Niestety obecnie nie stać mnie na dwa :cry: .
Wit
Post: pn gru 01, 2003 9:03 pm
Nie radzę robić przeszczepów. Kolega Bukol już wyjaśnił. Wersja 300SD w oryginale ma 17 s do setki. Raczej ta oglądana przez ciebie nie jest w stanie "fabryka". Jeżdżę 116tką i nie zamienię na żaden inny jak nie będę zmuszony. Świetny samochód, elegancko się prowadzi. Ja mam w bd stanie i jestem wielce zadowolony. Myślę ,że jak trochę obawiasz się kosztów to nie pakuj się w 450SEL. Ja mam V8 i koszta są dosyć wysokie. Preferuję dla Ciebie 280SE. Miałem dwie takie i ostatnio taką ujeżdżałem. Akuracik [zlosnik] 11,3 do setki i jak jest gdzie to 200km/h leci. Wystarczy. Pozdrawiam i powodzenia w kupnie 116tki.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: pn gru 01, 2003 9:25 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Ja nie miałbym takich problemów z wyborem modelu. Oczywiście zawsze 114/115 i najlepiej w wersji coupe, lang lub limuzyna. Ona też jest super.
To tak naprawde ostatnie prawdziwe modele MB z pinowymi światłami z przodu. Maja to coś i zapewniam że modele z dużymi silnikami benzynowymi maja osiągi niejednokrotnie lepsze od innych nowych marek.
Tak naprawdę to przede wszystkim rzecz gustu [cool]
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pn gru 01, 2003 10:52 pm
Dylematy, dylematy
MB 115 to piękne ałto, nie da się zaprzeczyć - z mojej jestem zadowolony bardzo - nie zawodzi i jest ładna :P .
Problem jest taki, że nie zawsze jest czas aby przemieszczać się z prędkością 90km/h, a obecnie mam tylko 115 :oops: i narazie jeszcze muszę zostać przy jednym aucie (oczywiście MB).
Ile powinien palić silnik 280 SE?
Czy warto przerabiać z benzyny na junkers?
Wit
Post: pn gru 01, 2003 11:13 pm
Jeśli chcesz mieć dalej 114/115 ale z mocniejszym motorem to sprzedaj tą i kup z "większym" silnikiem. Ja podobnie jak Sebi nie miałbym dylematu w wyborze...
AVE /8!!
Pozdrowki
adi
Post: wt gru 02, 2003 11:14 am
no to jak juz jestesmy w temacie (bo mnie tez nurtuje ten sam problem ..... ) 115 autko piekne wygodne komfortowe moje nawet oszczedne...... tylko.....troszke mocy brak:( i mam pytanie nieco inne: jakie byly by koszta w przypadku sprzedazy takiej 115 ( po kapitalnym remoncie i w naprawde ladnym stanie) i zakupienia coupe 114 ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
