Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:38 pm
Post: czw cze 25, 2009 12:36 am
1 . Witam mam takie pytanie kiedy wentylator klimy pracuje na wolniejszych obrotach a kiedy na szybkich .
2 . Mam taki problem dodam że mam nie nabitą klimę , wentylator klimy załącza mi się przy wysoliej temp. wody tylko problem jest z jego wyłączeniem nie gaśnie nawet jak temp. spadnie do 50 stopni przekręcam kluczyk a on dalej na wysokich obrotach się kręci , postanowiłem sprawdzić czy to czujnik w głowicy ale chyba nie bbo po odłączeniu od niego przewodów problem dalej nie znika teraz wentylator załacza się w ostro upalne dni tylko ze już nie wiem jaki czujnik go załącza jak klima nie nabita czujnik w głowicy nie podłączony gaśnie dopiero jak samochód postoi z 5, 6 godzin
Post: czw cze 25, 2009 7:00 am
Miałem taki przypadek w W201. Winny był przekaźnik. Miał już tak spierdzielone styki, że po załączeniu go przyłapywało i nie chciał przekaźnik odskoczyć. To bym sprawdził, bo pewnie rowiąże Twój problem.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw cze 25, 2009 11:08 am
Mor ma rację, a ten wentylator włącza czujnik na osuszaczu (w zależności od ciśnienia, ale mógł się jakoś tam zewrzeć...) i czujnik na głowicy (dokładniej na termostacie) i z tym czujnikiem jest tak że są 2 wersje, jedna włącza wiatrak jak zdejmiesz wtyczkę, a w drugiej jest odwrotnie...
 Tytuł: Wiatrak
Post: czw cze 25, 2009 9:02 pm
A zna ktoś może numer czujnika temperatury wody co załącza wentylator klimy ja mam taki na dwa bolce i potrzebował bym jego numer katalogowy bardzo dziękuję
Post: pt cze 26, 2009 6:19 am
mercedes126 pisze:
Ma tylko jeden bieg.
mercedes126 pisze:
No to silnik powinien miec kolo 115 stopni to nie dobrze ze tak sie aż grzeje
Wisko ci dziala ?
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: pt cze 26, 2009 8:14 am
Stuwka pisze:
Nie zawsze. To zależy od serii.
1 seria z silnikiem M110 ma jeden bieg wentylatora
1 seria z motorami V8 ma dwa biegi pracy wiatraka (czujnik temperatury załącza 1 bieg a czujnik ciśnienia załącza 2 bieg)
2 seria (do 09.87r) ma 2 biegi (czujnik ciśnienia włącza 1 bieg a czujnik temperatury 2 bieg)
Wentylator pracuje na 2 biegu z pełną mocą, na pierwszym biegu wiatrak zasilany jest przez opornik.
Przekaźniki załączające wiatrak są w skrzynce bezpieczników.
Nie miałem styczności z 3 serią - sposób sterowania jest nieco inny, tam jako czujnik temp zastosowano termistor a nie termowłącznik(1i2 seria)
MB - mój drugi dom
Post: pt cze 26, 2009 10:48 am
Stuwka pisze:
u mnie włącza przy 105st i ta temp jest zupełnie OK
co do czujnika na termostacie, to u mnie 2ga seria '89 też mam termistor...
Post: pt cze 26, 2009 11:10 am
Janfocus pisze:
Wydaje mi się, że '89 to już 3 seria ale pewien nie jestem.
W kazdym razie od 09 '87 był termistor.
MB - mój drugi dom
 Tytuł: Wiatrak
Post: pt cze 26, 2009 2:35 pm
Właśnie co do czujnika to nie wiem który ja mam, wiem że był na 2 bolce i teraz nine mogę go dostać bo nie mam jego numeru , na starym nie idzie rozczytać . <br>Dodano po 30 minutach.:<br> Może to pomoże mam 4,2 silnik 89 rocznik potrzebował bym numer czujnika z takiego modelu . i to chyba będzie termistor
Post: pt cze 26, 2009 3:48 pm
kit pisze:
szczerze mówiąc to nie trafiłem na dane oficjalnie odnośnie 3ciej serii, zmiany były wprowadzane w rożnych latach...
Niemniej na książce od mojego napisali 126 II -jeśli to cokolwiek znaczy.
a w EPC na stronie Kolega sprawdzał? Chwilowo nie mogę zajrzeć do mojego bo jest pod dobrym okiem specjalisty.
 Tytuł: Wiatrak
Post: pt cze 26, 2009 6:23 pm
To chyba na to wychodzi że mam termistor ( nie wiem czy dobrze kojażę termistor jest to czujnik o zmiennej rezystancji i załączenie wentylatora następuje w skutek wartości rezystancji w danej temperaturze a nie po przez zwarcie styków jak w termo włączniku ) tylko jeszcze numer katalogowy i może wszystko zacznie dobrze śmigać .
 Tytuł: Wiatrak
Post: śr lip 01, 2009 12:20 pm
Poda może ktoś numer katalogowy tego czujnika w silniku co załącza wentylator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
