Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:46 am
Post: pn cze 22, 2009 2:15 pm
Generalnie sprzęgła mają 3 fazy tzn. 1 faza gdzie jest luz, 2 faza gdzie zaczyna chwytać i 3 faza z ponownym luzem. Dzisiaj wyczuwam, że nie ma pierwszej fazy. Kiedy puszczam sprzęgło już na samym początku (w zasadzie tuż przy podłodze) czuć wyraźny opór i auto zdecydowanie toczy się. Sprzęgło łapie już w pierwszej fazie, zupełnie tak jak na styranych autach eLek. Czego to jest objaw? Zużytego sprzęgła? Zapowietrzenie czy jak?
Post: pn cze 22, 2009 3:08 pm
Przyczyną może być niski stan płynu-zapowietrzenie,
bądż też zużycie tarczy dociskowej.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn cze 22, 2009 6:03 pm
Miałem coś takiego, dywanik się zawinął pod sprzęgłem i nie miałem jak docisnąć, ale jak posprzątałem to zaczęło chodzić, a innym razem tak jak u poprzednika miałem padniętą uszczelkę w siłowniku pod pedałem, a jeszcze kiedy indziej za słaby docisk. Zawsze podobny objaw.
Post: wt cze 23, 2009 10:33 am
Jutro oddaję do mechaniorów, zajrzą i zdiagnozują problem. Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałem przy tym sprzęgle, a mianowicie zdecydowanie cięższa praca skrzyni biegów. Biegi wchodzą wyraźnie ciężej i haczą (niemalże każdy bieg), co wcześniej nie miało tego miejsca. Wszystko chodziło płynnie i lekko.
Post: wt cze 23, 2009 2:10 pm
Ja bym dolał oleju do skrzynki z biegami.
Post: wt cze 23, 2009 3:09 pm
<br>Dodano po 50 sekundach.:<br>
sir_ryszard pisze:
sir_ryszard pisze:
ja miałem takie objawy jak w 123 padł mi wysprzęglnik, ale niestety podobnie jest jak pada pompa... Jesli A classe w ogóle ma takie elementy...
