Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:38 am
Post: sob cze 20, 2009 10:44 pm
witam
mam problem z szarpaniem automatycznej skrzyni biegów. Wymiana oleju i filtra nie dała rezultatu(stary olej był klarowny bez przepaleń, więc skrzynia jest prawdopodobnie w dobrym stanie), więc przyczyna tkwi prawdopodobnie w regulacji ASB. W związku z tym jakie powinny być książkowe wartości modulacji podciśnienia w przewodzie powietrznym wychodzącym z modulatora podciśnienia zamontowanego na pompie wtryskowej. Przewód ten idzie bezpośrednio do ASB. Chodzi mi o graniczne wartości podciśnienia przy minimalnych i maksymalnych obrotach silnika. W moim przypadku wartości te wynoszą odpowiednio przy minimalnych obrotach -0,3 Mpa a maksymalnych -0,2 Mpa.
p.s czy na dolnym śląsku jest warsztat godny polecenia waszym zdaniem specjalizujacy się w regulacji ASB? jeżeli tak to polećcie mi go, ile może kosztować orientacyjnie regulacja takiej skrzyni?
z góry dziękuje i pozdrawiam
