Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 11:14 am
Post: pt cze 19, 2009 10:57 pm
Witam, pytanie takie jak w temacie.
KE-Jetronic pokazuje mi okolo 50% wypełnienia na stykach diagnostycznych, wiec sądzę ze padła lub gdzieś się odłączyła sonda lambda. Tylko nie wiem gdzie ona jest w V8 umiejscowiona, przeszperałem kolektory wydechowe i nic nie trafiłem, i dlatego chcę się poradzić może ktos wie...
Pierwszy W123 200+gaz 79r (ex)
Poczciwy W123 200D 77r
Kochany W123 300D 83r (ex)
Szalony W126 300 SD Turbo (ex)
Dostojny W126 560 88r SEL (ex)
Bez wyrazu W124 200E (ex)
Zapracowany 207D 79r
Leniwy 207D 81r
Sofa W124 300D 92
Ognisty W124 300D Turbo 90r
Post: pt cze 19, 2009 11:18 pm
Powinna być przed katalizatorem...
Post: sob cze 20, 2009 10:05 am
lub moze jej niebyć [zlosnik]
Post: sob cze 20, 2009 10:48 am
Mozliwe bo ktoś usuną katalizator a zamiast niego dorobił coś ala strumiennice.. Tylko ze musze zestroic ke-jeta i nie mam za bardzo jak skoro brak sygnalu lambda...
Leniwy 207D 81r
Sofa W124 300D 92
Post: sob cze 20, 2009 10:57 am
popatrz na korektorze oktanowym , pod maską za skrzynką z bezpiecznikami, powino pisać EZL-KAT jeśli był kat i sonda, jeśli jest EZL-ECE to kata nie było,ale prawdopodobnie można sondę dodać bo wiązka jest po prawej stronie pod wykładziną -dywanikiem (przynajmniej u mnie )
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob cze 20, 2009 1:19 pm
jest z przodu pod nogami pasażera pod klapką plastikową i ma kabelek zielony [zlosnikz] , ale to 50% wypełnienia to dobrze, chyba że nic Ci się nie zmienia po prze gazowaniu?
Post: ndz cze 21, 2009 12:14 am
Pod nogami pasazera-no właśnie to miałem na myśli :lol:
Post: ndz cze 21, 2009 12:39 am
Dzieki Panowie za podpowiedzi, trafiłem pod nogami u pasażera na ta wiązkę ale nie jest podłączona, czli brak lambdy... i tylko teraz wedle czego mojego mieczysława zestroić... Bo fakt na wolnych jest te 50% wypełnienia ale jak sie ustawia śrubą CO to nic sie nie zmienia wypełnienia a silnik reaguje wyraznie na te przestaienie.
Leniwy 207D 81r
Sofa W124 300D 92
