Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:21 pm
Post: sob cze 20, 2009 12:33 am
Dawno temu uszkodzeniu (mechanicznemu, nie elektrycznemu) ulegl mechanizm podnoszenia szyby prawych tylnych drzwi. Kupilem nowy, adler1934 przyslal spinki do przewodow. Wszystko powymienialem i juz sie cieszylem, ze bedzie w koncu dzialalo jak nalezy a tu dupa blada: sterownik komfortu cyka ale silnik ani drgnie (nie przygasaja tez lampki przy naciskaniu wlacznika szyby tak jak to ma miejsce w pozostalych podnosnikach). Na kostce przylaczeniowej w drzwiach pojawia sie tylko masa i zmienia sie jej "polaryzacja" (w zaleznosci od pozycji wlacznika jest na jednym lub na drugim zacisku kostki). Plus nie pojawia sie na tej kostce w ogole. Podejzenie padlo wiec na modul komfortu - wymienilem na sprawny i dalej to samo :cry:. Sam silnik podlaczany na krotko dziala, pozostale podnosniki i domykanie szyb oraz odsuwanego dachu rowniez. Co jest?! :o
Samochod: 300 TE z marca 1990, 4 el. szyby, odsuwany dach, instalacja komfortu. VIN: WDB1240901F142135
Post: sob cze 20, 2009 9:29 am
Następnym krokiem powinno być zlokalizowanie przewodów prowadzących od modułu komfortu do silniczka, i podanie prądu bezpośrednio przy module komfortu na te kabelki.
Tu:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4474.pdf
masz schemat. Powinien spasować - nic innego niestety nie mam w wersji elektronicznej.
W203 Kompressor
Post: śr cze 24, 2009 12:31 am
Wiec tak: probnik napiecia podlaczony do zaciskow 2 i 3 we wtyczce B zapala sie przy naciskaniu wlacznika szyby - znaczy sie, sterownik komfortu sprawny (mam w zwiazku z tym jeden nadmiarowy na zbyciu [szalone]). Dalej juz nie jest tak wesolo: przewod czarno-fioletowy jest ok, zielono-fioletowy pekniety w przejsciu miedzy slupkiem B a drzwiami :cry:. I teraz moje pytanie: czy da sie jakos zgrabnie wypreparowac te dwa kabelki z wiazki? Wolalbym wymienic wszystko kompletne i nie rozdziewiczac tego pancerzyka, w ktorym biegna przewody. Czy ktorys z "rozbieraczy" ma moze ten fragment wiazki?
P.S.
Gerri, dzieki bardzo za pomoc, punkcik przyznany.
