Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 8:05 am
Post: wt cze 16, 2009 7:50 pm
Witajcie. Zastanawiam sie czy jest ktos kto moglby mi szybko wyjasnic czy serwis Mercedesa w UK mnie robi w konia?
Mialem ostatnio problem z odpalaniem Sprintka - odpalal tylko na zimno a przy dluzszej jezdzie gasl i pojawiala sie natychmiast kontrolka EDC.
Serwis Mercedesa w Norwich w UK zdiagnozowal usterke jako wadliwy jeden z 4 wtryskow ktory mial wyciek. Zgodzilem sie na cene za usluge serwisowa (470GBP) i w kilka godzin po rozpoczeciu naprawy otrzymalem informacje ze problem jest powazniejszy poniewaz po wyciagnieciu wtrysku okazalo sie ze brakuje koncowki wtrysku. Teraz stoje w obliczu koniecznosci sciagania glowicy i dodatkowych kosztow.
Dodam ze problem z odpalaniem mialem od jakiegos czasu i zrobilem w tym stanie technicznym okolo 1500 mil - Sprinter dojechal do Serwisu o wlasnych silach.
Jak to jest mozliwe ze zrobilem samochodem 1500 mil , dojechalem do warsztatu z koncowka wtrysku w bloku silnika ?
Czy ktos moze wydac werdykt w tej sprawie?
Michal
Post: wt cze 16, 2009 8:41 pm
Mogło się tak stać, gdy rozkręcili wtrysk i końcówka sama im wpadła. Nie chcąc narażać się na koszty, zwalili na to, że to tak było i sytuacja jest taka, że naprawiają to na Twój koszt. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
W202 250D '93
Post: wt cze 16, 2009 8:45 pm
Pytanie - czy samochod moglby jechac z ta koncowka w silniku ?
Post: wt cze 16, 2009 8:58 pm
nie wiem z jakiego materiału jest wykonana, ale jeśli by wpadła pomiędzy panewki, to Ci może to wykrzywić, jak porzeźbić głowice, co w konsekwencji może doprowadzić do wymiany głowicy, cylindra, panewek i innych części.
Pozatym nie wiem, czy byłoby tyle miejsca na nią po sprężeniu w cylindrze.
Nie znam silnika CDI, ale uważam, że jazda z takim czymś w silniku szybko się zakończy uszkodzeniem go
W202 250D '93
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 9:00 pm przez michele, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 16, 2009 9:00 pm
nie wiem czy mógłby jechać, ale na pewno początkowo stukałoby coś z środku, do czasu, aż w coś aluminiowego się nie wbiło. Jeśli im to wpadło przy wykręcaniu, to nie będzie śladów jak coś powbijało się w tłok i głowicę. Musisz być przy rozbieraniu silnika, żeby Cię w konia nie zrobili, no chybaże odpalili go i sami narozrabiali... [szalone]
Post: wt cze 16, 2009 9:05 pm
Myślę, że wtedy by nie było żadnej kompresji na cylindrze jeśli by pocharatało głowice, cylinder (jeśli by dało radę). Jeśli tak to wtedy w misce olejowej powinnien być olej napędowy. Ale to już takie wolne myśli, zwłaszcza przy przejechaniu takiego dystansu.
W202 250D '93
Post: wt cze 16, 2009 9:19 pm
Zrobiłem ostatnio ciekawe zdjęcie. Co prawda motorek większy (Atego) - ale facio twierdzi, że silnik chodził. Kulał bo kulał - ale chodził. Poniekąd można mu wierzyć - bo żeby coś takiego się stało - to chyba moment nie wystarczy.
Zdjęcie zostało zrobione bezpośrednio po ściągnięciu głowicy. [totalszok]
Edit: Dla bliższego wyjaśnienia: to nie jest uszkodzone denko tłoka - to jest ok. pół centymetra grubości różnorodnego materiału w postaci przemielonej [zlosnik]
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 10:20 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 16, 2009 9:22 pm
no i właśnie u Ciebie podobny widok powinieneś zastać skoro to stara sprawa ...
Post: wt cze 16, 2009 9:43 pm
Czy jest mozliwe zeby koncowka wtryskiwacza wbila sie w tlok i silnik sie przy tym nie rozlecial przez ostatnich 1500 mil?
Post: wt cze 16, 2009 10:05 pm
prawdopodobieństwo istnieje. Jednak bym tego nie widział, chyba, że faktycznie było miejsca za mało po sprężeniu i mocno się wbił. Z drugiej strony zastanawiam się nad temperaturą i rościągłością materiału, który by prowadził do tego, że by samo wyskakiwalo.
W202 250D '93
Post: wt cze 16, 2009 10:11 pm
Bardzo dziekuje wszystkim za PROFESIONALNA pomoc - wydaje mi sie ze miejsce nadlamania wtrysku powinno pokazac czy to swieza czy stara sprawa - mam nadzieje ze Angielscy partacze z Mercedes Benz UK nie polapia sie zeby porobic podmianki .
