Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 5:46 pm
 Tytuł: Czy możliwe??
Post: pt lis 28, 2003 1:53 pm
.. jest że z przodu woda cieknie do wnętrza w123 przez układ wentylacyjny, mam na myśli nawiewy na nogi?? Jeśli otwory odpływowe są zatkane to czy może dojść do takiej sytuacji?? Zdaje mi się że to wcale nie przez uszczelkę przedniej szyby woda przecieka tylko właśnie przez wentylację. Pewnego razu po dużych opadach poza kałużami na wycieraczkach woda wylatywała przez nawiewy kroplami.
Gdzie mogę szukać odpływów z tych kratek na podszybiu, żeby ami woda w buty nie leciała??
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: pt lis 28, 2003 2:15 pm
Szydlo pisze:
Pod maska i na podszybiu. Zdejmi kratki od wlotow powietrza i zobaczysz gumowe odplywy.
Post: pt lis 28, 2003 2:31 pm
laudan pisze:
Jutro będę badał sprawę. DZIĘKI!
pozdro
Szydlo
Post: pt lis 28, 2003 2:39 pm
witam
nie wydaje mi sie aby odplywy z kratek wentylacyjnych sie zatkały - przeciez to sa te dwie duze gumowe odprowadzenia krore wystaja ze sciany komory silnika skierowane do dolu jedna nad kolumna kierownicy a druga kolo akumulatora, ale oczywiscie nalezy zdemontowac kratki wlotowe i oblukac czy pod nimi nie ma jakiegos syfu.
A jak u ciebie wyglada sytuacja z odplywami ktore znajuja sie pod zawiasami maski. Jesli one sa zarosniete to woda splywajaca z dachu moze przedostawc sie poprzez nadgruzina zebem czasy blache do kabiny na chniczki i pod nie.
pozdo
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt lis 28, 2003 2:46 pm
przy deszczu i mocnym nadmuchu zdarza sie, ze wleci pare kropelek poprzez wentylacje
moze sie cos tam tez skroplilo?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt lis 28, 2003 2:52 pm
remi pisze:
witam
pozdo
Racja sprawdz i inne odplywy.
Post: pt lis 28, 2003 8:14 pm
Witaj, a może to cieknie z nagrzewnicy. Sprawdzałeś poziom płynu w chłodnicy?
Post: sob lis 29, 2003 8:27 am
To samo chciałem za sugerować.
Post: sob lis 29, 2003 11:15 am
Robert Belzyt pisze:
Mokro jest tylko kiedy pada, a ogrzewanie dziala zawsze kiedy jezdze, takze taka opcja odpada. Jak dzisiaj cos wypatrze w aucie dam znac.[/list]
pozdro
Szydlo
pozdro
Szydlo
Post: sob lis 29, 2003 11:08 pm
To by przy włączonym ogrzewaniu z kratek leciał biały dym [zlosnik]
Przy zatkanych odpływach wentylacji, gdy woda dostanie się wraz z powietrzem do dmuchawy słychać bulgot od pracującej dmuchawy.
Co do tego co przeiceka to obstawiam:
1. Dziury przy odpływach pod zawiasami maski (pod gumowymi kołnieżami którymi idą przewody do kabiny) Prawie zawsze jest to powód przeciekania. Blacharze nie lubią/boją się tam spawać/niezauważają tego miejsca, więc zdarza się to także w autach po remoncie.
2. Cieknące uszczelki szyb i zjedzone ranty ramy okiennej.
3. Dziury w ścianie przedniej od strony kół i poprostu bryzgająca woda spod nich dostaje się do auta.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz lis 30, 2003 2:58 pm
Maniek pisze:
Jestem za pkt. 1 lub/i 2. Nie mogłem znaleźć dziur odpływowych przy zawiasach. Ktoś to już "robił" i jest czymś zasmarowana cała rdza w tym miejscu. Będzie trzeba pomyśleć o jakimś blacharzu. Gdzie powinny być tam te odpływy?? Może jakieś zdjęcie ktoś ma? Muszę cos z tym zrobić żeby do środka nie ciekło.
Sprawdziłem odpływy z kratek mawiewowych, te dwie grube czarne rury i są w porządku.
pozdro
Szydlo
