Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz cze 14, 2009 8:34 pm
lukasz pisze:
Powodem tych operacji było coś jakby wypadające pojedyncze zapłony na wolnych obrotach. Po oczyszceniu styków nic się nie poprawiło.
Widzę, że ten temat nie daje Ci spokoju :-) Ambitnie! Chętnie podpinam się pod temat, bo u mnie jest podobnie. Czekam na rozwój sprawy życząc szybkiego i taniego [zlosnik] zakończenia.
ukaniu pisze:
Zapłony lubią wypadać jeśli pojawiają sie przebicia po porcelance świecy - tam trzeba stosować odpowiedni smar BERU albo inny silikonowy.
Na części zewnętrznej? Pod "fajką"?
ukaniu pisze:
No i też liczy się całkowita rezystancja kabli i jakość i typ świec.
Całkowita - należy rozumieć wszystkich łącznie, czy chodzi o to, by każdy miał identyczną?
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: ndz cze 14, 2009 9:18 pm
Widzę, że ten temat nie daje Ci spokoju Ambitnie!
To przez ciebie, wcześniej myślałem że mam stan idealny [zlosnikz] .
Na razie wymieniam świece, tylko nie jest łatwo znaleźć BERU made in Germany.
Dzięki Ukaniu za radę dotyczącą smaru - zastosuję się.
Przewody też zmieniam i tu mam zagwozdkę.
Co do BERU to boję się, że ktoś mi wciśnie podróbkę albo że oryginał będzie fatalnej jakośći. Słyszałem opinię, że nawet kupując w ASO można się naciąć.
Z kolei same dobre rzeczy czytałem o Janmorach ale jakoś tak nie mogę mentalnie pokonać oporu wewnętrznego - polskie części w Mercedes?
Są jeszcze Bosch'a - ale produkowane w Hiszpani.
No i ostatnia opcja - dorobienie kabli na częściach BERU u Brolera w Wawie.
Chętnie poczytam jakieś sugestie co do wyboru kabli.
Co myślicie?
MB 560SE '90
Post: ndz cze 14, 2009 10:51 pm
lukasz pisze:
Jeżeli chodzi o świece, nie mam ŻADNYCH wątpliwości. Tylko NGK. Kiedyś sprzedawałem świece NGK (a sprzedałem ich DUŻO) - żadnych reklamacji, uwag. Sam testowałem NGK w motocyklach i samochodach. Rewelacja. I takie przy najbliższym serwisie zaaplikuję do mojego auta.
NGK nie sprzedaję już od dłuższego czasu, tzn. hurtowo, bo w moim serwisie TAK mimo, że Marka zaleca inne [zlosnik]; nie jestem w żaden sposób związany z NGK, a i tak cały czas polecam NGK i nie mam wątpliwości co do jakości tych świec.
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: ndz cze 14, 2009 10:55 pm
Raczej nie Janmory - bardzo przeciętne i znam wielu co narzekało na nie. ponoć szybko się starzeją i tracą parametry.
Jak nie żal Tobie kasy zobacz czy w ASO nie mają BOSCH - ja jestem baaardzo zadowolony - kable nie zmieniane od 23 lat.
Co do dorobienia - jest kilka typów kabli WN od BERU - jak dostaniesz identyczny typ to kto wie. Tu w Trójmieście dorabia (na 100% dorabiał) takie kable Auto Partner na Subisława i znam osoby które są bardzo zadowolone. Można było nawet dać swoje stare fajki jak ktoś uważał że ma idealne. Zapytaj też u CADI-ego w Sopocie [zlosnik] powinni Tobie dobrze doradzić chociaż niedawno mieli tylko BREMI.
No i zważ jeszcze jedno - moje rady na podstawie własnego doświadczenia dotyczą 300SE. 560 to dosyć specyficzny silnik i może być "lekko inaczej". [zlosnik]
Dotyczy to także marek bo czy dzisiejsze Bosch i BERU to jakościowo to samo co kiedyś? :roll:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz cze 14, 2009 10:59 pm
Świece mają być BEZ rezystora. Trudno takie znaleźć u innych producentów niż Beru? NGK takie posiada?
Oporność w układzie to 1k w fajce, 1k w kopułce, 1k w palcu. W obwodzie sumarycznie min. 2k ale nie więcej niż moim zdaniem 3K.
Kable BERU kupiłem na allegro i są OK, fabryczne wyglądają OK, działają OK, wkręcane końcówki, tak jak przykazano. Miałem naprawdę dużo kabli w ręku ale co Beru to Beru. Fajka padnie, wykręć, kup nową fajkę.
Post: pn cze 15, 2009 2:12 am
ukaniu pisze:
Świece mają być BEZ rezystora. NGK takie posiada?
Nie wiem, ale się dowiem. Z tego co pamiętam to, są.
<br>Dodano po 7 minutach.:<br> Tak na szybko znalazłem w necie:
BKR6ES-11
(B) (KR) (6) (E) (S) - (11)
Mamy 6 pol.
Pole 1: oznacza srednice gwintu
A = 18mm B = 14mm C = 10mm D = 12mm
Pole 2: Konstrukcja
C = wielkosc sruby(klucza do przykrecania swiecy) 16mm
K = to samo co C, tyle ze oznacza dodatkowo wysuniety izolator
M = mini swieca
P = wysuniety izolator
R = swieca typu "Resistor"
SD = swiece o iskrze powierzchniowej
U = swiece o iskrze czesciowo powierzchniowej
Z = swieca tlumiaca spalanie ukryte
Pole 3: Przedzial temperaturowy
2 = "goraca", az do 10 = "zimna". Jedynki nie ma.
Pole 4: Dlugosc gwintu
E = 19mm
F = swieca bez gwintu (stozkowa)
H = 12.7mm
L = 11.2mm
Jezeli to pole jest puste i swieca ma srednice gwintu 18mm jego
dlugosc=12mm, a jezeli swieca ma srednica 14mm to dlugosc 9,5mm.
Pole 5: Detale konstrukcyjne i sposob spalania
A, B = swiece specjalne,
C = specjalna elektroda zewnetrzna,
G = swieca typu "racing"
GV = swieca "racing" z elektroda typu V (elektroda zew. ma ksztalt jezyka
weza)
H = polowa dlugosci gwintu
K = dwie elektrody zewnetrzne
L = swieca o 2 razy nizszej cieplocie
LM = swieca do kosiarki!!!!!!!!!!!!!!!
M = swieca 2 elektrodowa do Mazdy (silnik Wankla)
N = specjalna elektroda zewnetrzna
P = elektroda centralna platynowana
Q = 4 elektrody zewnetrzne
R = elektroda typu delta dla BMW
S = standartowa elektroda centralna 2.6mm
T = 3 elektrody zewnetrzne
V = elektroda centralna platynowana (bardzo cienka srednica)
VX = elektroda centralna platynowana (high performance)
W = elektroda wolframowa
X = szczelina typu "booster" tak jak GV
Y = wyzlobiony rowek w elektrodzie centralnej
Pole 6: Szerokosc szczeliny (przeliczamy razy 0,1mm)
Moze byc: 8, 9, 10, 11,(12 nie ma), 13, 14, 15, 20
Są świece NGK bez literki "R"! Np. BCP5E. Muszę jeszcze sprawdzić, czy są odpowiedniki BERU 14-7 DU lub DUO.
A swoją drogą co znaczy DU/DUO w BERU? <br>Dodano po 43 minutach.:<br> Chyba o to chodzi:
Szczegóły produktu
producent MERCEDES
model 560 (126)
rocznik 09.1987 - 06.1991
cylinder (cyl.) 8
litr (l.) 5.6
kilowat (kW) 178
odstęp elektrod 0,7
świece BP6ES
nr zamówienia 7811
V-Line 4
LPG/CNG BPR7EIX
nr zamówienia 4055
Źródło: http://www.e-ngk.pl/re-ngk.php?id=1319& ... uendkerzen
Ale nie jestem pewien, bo znalazłem to w necie, a nie w katalogu z papieru :-)
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: pn cze 15, 2009 2:11 pm
Świece powinny być BERU 14-7 DUO, powinny mieć jedną elektrodę, co do NGK faktycznie są dobre, ale było wiele postów o tym że w motorach MB przy tych świecach lubią się kruszyć porcelanki wewnętrznej elektrody, co ma oczywiste konsekwencje dla silnika...
Poza tym odpowiednie BERU są ogólnie dostępne np w IC, więc czy warto kombinować? Faktycznie są wyprodukowane we Francji, ale ja nie narzekam, u mnie pomimo LPG sprawują się bez zarzutu...
Kable bez problemu można zamówić z oryginalnych części na Powstańców...
Post: pn cze 15, 2009 3:31 pm
Sprawdziłem. NGK to BP6ES, czyli V-LINE 4. Sprawdziłem również, że w IC dostępne są przewody WN NGK.
Janfocus
Czy wiele było sygnałów o wykruszających się porcelankach? Jestem zaskoczony tą opinią. Zastanawiam się, czy powodem nie było wcześniejsze uszkodzenie mechaniczne np. w transporcie, czy przy montażu.
Jeżeli chodzi o to jakiej marki części montować, to uważam, że tych producentów, którzy dostarczają na pierwszy montaż. Z tego co wiem, NGK od jakiegoś (raczej dłuższego) czasu jest dostawcą sond lambda (NTK) i świec do niemieckich marek w tym Mercedes.
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: wt cze 16, 2009 7:28 pm
Janfocus
tego nie wiem, ale to opinie Kolegów z tego forum i dotyczyły jedynie tej marki...
Post: śr cze 17, 2009 6:05 am
lukasz pisze:
Wczoraj w ASO zaproponowali mi zakup kabli na metry oraz osobno końcówek. Takie rozwiązanie jest w handlu zdecydowanie prostsze logistycznie, więc pewnie ma sens. Chociaż ja zdecydowałem się na gotową wiązkę od NGK.
A jeszcze ad. Twojej próby z Clin'em. Rozumiem, że chodziło o stworzenie warunków wilgoci w powietrzu. OK. Nie uważam, że to źle. A to, że pojawiły się iskry świdczy o tym, że pojawiają się pierwsze przebicia. I to może być powodem wypadania zapłonów. To i oczywiście kopułka, palec. Ja w swoim wymieniam teraz cały komplet. Po wymianie warto przemyśleć zastosowanie preparatu do przewodów zapobiegającego przebiciom. Znalazłem coś takiego:
http://liquimoly.pl/features/katalog?pa ... egory_id=9
A przy okazji - na problemy z lewym powietrzem, które jak czytam się zdarzają - środek do wykrywania miejsc podsysania powietrza:
Janfocus
Znalazłem dwa wątki na temat pękniętej ceramiki świec zapłonowych, w których koledzy piszą o takich przypadkach:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... porcelanka
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
W pierwszym przypadku na zdjęciu oprócz pęknięcia i ubytku widać nagar. Powodem może być uboga mieszanka paliwo-powietrzna, wczesny zapłon, spalanie stukowe (samozapłon). Przyczyną może być również uszkodzenie mechaniczne np. przy montażu, czy w transporcie (wspominałem wcześniej). Mogły powstać niewidoczne gołym okiem mikro pęknięcia, które później powiększyły się w czasie pracy i odpadł kawałek ceramiki.
O drugim wątku nie warto się rozwodzić. Nie wiadomo co pękło. Kolega założył kilka wątków o problemach z obrotami na biegu jałowym po czym "zniknął".
calka_80 pisze:
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 2:37 pm
cze jestem posiadaczem mesia C180 ben. z 96r (...) ostatnio mialem problem z plywaniem obrotow na biegu jalowym,
calka_80 pisze:
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 6:40 pm
cze posiadacze mesiow :) mam problem z obrotami na biegu jałowym na goracym silniku. plywaja mi obroty i lekko rzuca silnikem na biegu jalowym i jak dodam gazu gwałtownie to sie zadlawi takze lekko rzuci sinikeim i dopiero wchodzi na obroty.
calka_80 pisze:
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 1:45 pm
cze mam mesia C180 benzyna z 96r, walcze z obrotami dokladnie taki jest problem pale rano bez problemu ale nie chce mi wejsc na obroty gdy np chce ruszyc tylko musze wcisnac gazu wjecej dopiero sie zbiera moim zdaniem wypada zaplon i jak wcisne gazu wiecej to lapie 4 cylinder co to moze byc gdy sie rozgrzeje problemu tego nie ma albo jest maly dodam ze wymienilem cewke i fajke od 4 cylindra jest lepiej ale nie do onca gdzie szukac problemu czy wina to jest przepustnicy czy przeplywomierza czekam na odpowiedz merc W202 c180 ben 96r
W jednym z jego wątków napisałeś, że
Janfocus pisze:
proponuję sprawdzić szczelność dolotu... Lewe powietrze zubaża mieszankę, dlatego jak jest zimny i dostaje więcej paliwa jedzie miodzio... Drugi trop to elektryka, a potem inne..
czyli objawy jakie miał mogą wskazywać na ubogą mieszankę, a to już prosta droga do pęknięcia ceramiki.
Czy opócz tych wątków było coś jeszcze? Bo jeżeli nie, to może nie warto powielać złej opinii i straszyć (ja sie przestraszyłem) na podstawie mało reprezentatywnych przykładów?
Janfocus pisze:
calka_80 pisze:
wymenilem swiece zaplonowe 4 sztuki NGK (...)mechanik sprawdzil swiece co sie okazalo ze jedna byla peknieta
Janfocus pisze:
przy świecach NGK zdaża się
Janfocus pisze:
na temat NGK było kilka wątków i nie zawsze idealnie -rozpadające się porcelanki, może te świece są i dobre do Hond i innych, ale naprawdę niemieckie BERU dają radę...
Nie odbieraj tego jako atak. Przestraszyłeś mnie pisząc, że było na ten temat WIELE postów. Zacząłem szukać i znalazłem głównie Twoje opinie oparte na powyższych przykładach. Jeżeli jest ich naprawdę wiele zwrócę honor i przeproszę.
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: śr cze 17, 2009 6:58 pm
drogi Kolego nie twierdzę że NGK są złe, wiem doskonale że jako jedyne dają radę w Hondach i jak pisałem uważam ich za dobrą firmę, niemniej różne silniki rożnie spalają mieszankę i rożne świece różnie się sprawdzają w konkretnych modelach silników, wspomniałem o złych doświadczeniach kolegów odnośnie porcelanek bo jedynie tej firmy dotyczyły, aby każdy przed ewentualnym wyborem brał taką ewentualność pod uwagę. Nawet jeżeli te uszkodzenia miały źródło w złym składzie mieszanki to takowa zawsze może się zdarzyć w gumowych dolotach, a odnośnie BERU nie było tego rodzaju uwag, co oczywiście nie znaczy że są lepsze...
Nie dobieram Twoich wypowiedzi jako ataku, ale chciałem dać z czystej uczciwości jakąś przeciwwagę i wspomnieć o doświadczeniach innych...
js
Post: śr cze 17, 2009 7:25 pm
[zlosnikok]
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: czw cze 18, 2009 7:50 am
lukasz pisze:
Co do przewodów to możesz jeszcze spróbować z CHAMPIONAMI jak boisz się że BERU będą podrobione, nie słyszałem o nich złych opinii, osobiście nie mogę nic złego powiedzieć o JANMORACH, spisywały się w moich Mercedesach również z LPG. Świece NGK nigdy mnie nie zawiodły, również na BERU nie narzekam.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw cze 18, 2009 8:44 am
T.j. kolega pisal wyzej ja nie mam dobrych doswiadczen z NGK (a naprawde w warsztacie sie tego duzo montuje/montowalo) , kiedys byly b.dobre teraz idac na ilosc stracili na jakosci (kruszenie sie, szybkie tracenie parametrów) zreszta trudno by świeca np. do silnika M103 ktora w hurcie kosztuje 4.70 zl byla naprawde dobrej jakosci (kupuje tylko w duzych hurtowniach wiec raczej nie sa to podrobki), jest jeszcze cos takiego teraz w katalogach NGK jak BIC czyli best in class i te kosztuja sporo drozej i sa lepsze.
Sam w swoich autach uzywam swiec innej japonskiej marki od jakis dwoch lat (wczesniej NGK) i jestem z nich mega zadowolony (jedno auto jezdzi wyczynowo i tam gdzie z NGK byly problemy sie skonczyly)
Pzdr.
R129 300SL 92r.
C123 230CE 85r.
Porsche 944 S2 91r.
Post: czw cze 18, 2009 8:45 am
Janfocus pisze:
A to zdanie jest zbyt kategoryczne. Jeszcze lepiej w japońskich silnikach sprawują się świece Denso, szczególnie w motocyklach.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
