Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:02 am
 Tytuł: GASZAK
Post: pt cze 20, 2008 3:16 pm
silnik wyłaczał sie stacyjka normalnie, teraz dusze mesia na biegu bo nie gasnie, siadł gaszak zapewne. jak myslicie podołam sam wymianie, czy lepiej udac sie do fachowsa.
Post: pt cze 20, 2008 3:23 pm
Jeśli to Diesel, bo nie piszesz, to aby sprawdzić gaszak, załóż na niego rurkę i zaciągnij ustami przy włączonym silniku, Jeśli nie zgaśnie to na bank gaszak. Jeśli nie gasi, a tego nie sprawdziłeś, to może to być gdzieś nieszczelność.
Post: pt cze 20, 2008 3:45 pm
Nie gaszenie wystapilo mi kiedys po niedokladnym podlaczeniu regulacji swiatel, jesli robiles cos w samochodzie gdzie bylo cos z przewodami podcisnienia radze sprawdzic tam ; )
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: pt cze 20, 2008 4:35 pm
jezdze dizelkiem z 78 roku. zdejmowałem przewodzik z gaszaka dmuchałem zasysałem na właczonym silniku i nic, chodził dalej. coprawda kiedys zmieniałem przedni reflektor ale nie wiem czy to sie zbiegło z nieodłaczaniem zapłonu.
kiedys tez wyciagałem zbiornik paliwa a tam była jakas poduszka taka czarna wielka, do czego ona jest moze ktos wie ???
Post: pt cze 20, 2008 5:44 pm
odpowietrznik baku
Post: sob cze 21, 2008 11:55 am
Ta poduszka to raczej do centralnego zamku jest......
Mercedes 123 200D 82r.
Mercedes 123 300D 82r.
Mercedes 124 230E + LPG 87r.
Post: sob cze 21, 2008 4:04 pm
raczej zaden odpowietrznik, wyciagałem kiedys zbiornik i nie bylo to podlaczone do niego w zaden sposób, jest tam tylko pobieranie ropy powrót i slepy pod podwoziem, wiec to pewnie od centralnego
Post: sob cze 21, 2008 7:01 pm
nie wiem co w takim razie oznacza dla ciebie poduszka , ja na wewntrzym lewym błotniku tylnym mam poduszkę z rureczkami do powietrza która jest odpowietrznikiem - z ropą nie ma nic wspólnego
Post: pn cze 15, 2009 9:26 am
Witam, przepraszam ze odkopuję stary temat ale mam podobny problem. Gaszak działa na 100%, tak to wygląda jak by stacyjka nie dawała sygnału że pojazd ma być zgaszony. Czy jest możliwe że w stcyjce coś się zepsuło ? Pomijam już to że centralny nie chodzi ładnych parę lat ale gasił się zawsze. Co mogę jeszze posprawdzać ?
Post: pn cze 15, 2009 11:05 am
musisz sprawdzić czy na pewno do stacyjki idzie podciśnienie z silnika a od stacyjki do gaszaka.
Jak to jest dobrze podłączone, to w stacyjce jest wymienialny zaworek który przy wyłączeniu zapłonu się otwiera i gasi silnik podciśnieniem.
Post: pn cze 15, 2009 1:50 pm
Sprawdzę wszystko, podciśnienie jest ale strasznie słabe. Jeszcze parę dni temu nie gasił się ale ta dźwigienka od gaszenia na gaszaku szła w dół ale nie do końca a teraz wogóle zero ruchu. Dam znać jak coś znajdę
Post: pn cze 15, 2009 2:30 pm
apartyda26 pisze:
To jest zbiornik podciśnienia, akumuluje podciśnienie "produkowane" przez pompę podciśnienia abyś mógł otworzyć wszystkie drzwi dłuuuuuuugo po wyłączeniu silnika. Zgadza się, to jest do centralnego zamka.
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
