Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:36 pm
Post: śr cze 10, 2009 9:49 pm
Witam Kolegow.
W mojej W140 zamontowane mam oryginalne radio Becker Exuisit. Problem polega na tym, ze nie odbiera wiekszosci stacji, a jak juz zlapie to strasznie szumi.
Wyciagalem radio i patrzylem czy antena jest podlaczona. Okazalo sie, ze tak, a po jej wyciagniecu radio wcale nie odbiera. Wniosek - antena cos tam odbiera.
Moje pytanie jest takie, czy kabel antenowy z radia biegnie od razy do teleskopu antenowego, czy po drodze jest jakies magiczne urzadzenie, ktore wzmacnia sygnal? Czy poprostu radio jest do kitu?
Post: śr cze 10, 2009 10:09 pm
To łatwo sprawdzić ,czy wina radia czy instalacji antenowej.
Wysuń radio i podłącz zamiast anteny kawałek kabla elektrycznego ,tak z 1m .Jak na tym kablu będzie radio chodziło OK ,to znaczy ze wina instalacji antenowej ,moze po drodze jest wzmacniacz antenowy ,który jest uszczkodzony ,albo nie dostaje zasilania.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr cze 10, 2009 10:15 pm
Numer GG: 3972849
sprawdz radio najlepiej w innym aucie, pod inna anetna. jesli sie nic nie zmieni to czeka naprawa radia(max 30pln). ewentualnie mozesz sprawdzic w bagazniku z lewej strony za tapicerka, za obiciem powinno "cos" byc.. przynajmniej w coupe jest ;)
daj znac co bylo nie tak..
pzdr
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: czw cze 11, 2009 5:48 am
a wiesz co to coś jest??? bo ja wiem...
ja mi jeden elektryk powiedział to jest mina...
to jest coś co dzięki temu na jednej antenie działają dwa urządzenia... powiedzmy że CB radio i radio samochodowe na jednej antenie...
jak masz padniętą minę to wywal ją!!! to jest taka mała puszka oryginalna... u siebie tez to miałem... wywal połącz z anteną i wróci radio :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw cze 11, 2009 8:31 am
Dzieki Koledzy za wskazowki, sprawdze wszystko pokolei. Z ta puszka w bagażniku to moze i prawda, bo mam w aucie tez oryginalny telefon, jednak on dziala bardzo dobrze :-?
Post: czw cze 11, 2009 8:56 pm
Ta sprawa nie jest taka trudna. Wystarczy do wejścia ant. przyłożyć palec lub jaki kawałek np. drucika (spinki lub czegoś podobnego) a szum w głośnikach powinien wyraźnie wzrosnąć , Jeśli nie,to być może jest uszkodzony stopień wejściowy w.cz. Naprawa w warsztacie. Jeśli tak to uszkodzony jest system anteny. Prawdopodobnie jakiś zimny lut lub przerwanie środkowej żyły ant. "Mina" o której któryś z kolegów napisał to nic innego niż prosty filtr sygnałowy. Nie powinien on wprowadzać zauważalnego osłabienia sygnału. Można go łatwo wypiąć z toru sygnałowego i tym samym sprawdzić czy on przypadkiem nie jest winowajcą. Ostatecznie może być to przetarta izolacja i zwierać część sygnału do masy. W tym przypadku niekoniecznie musi do tej masy dotykać. .W.cz. łatwo przechodzi przez małą odległość powietrza tracąc w ten sposób dużą część swojej energii. Zacznij od DOKŁADNYCH oględzin a na pewno sam znajdziesz. :)
Post: ndz cze 14, 2009 9:43 pm
jakub_gozdzik pisze:
Witam Kolegow.
Może być cos takiego przykrecone do lewego tylnego błotnika pod tapicerką, u mnie po ominięciu tego cuda(podejrzewam wzmacniacz), sygnał sie poprawił, miałem podobny objaw. Kiedyś przy okazji cos takiego zakupie (raz dzwoniłem to koleś zaśpiewał chyba 180zł, bez pewnosci czy działa), kupie jak bede mógł na miejscu sprawdzić:
Przy okazji moze ktoś zna dokładne przeznaczenie tego ustrojstwa, wchodzi do niego kabel antenowy(gwint) a z tego płaskiego konektora wychodzi cieńki kabel do zderzaka tylnego i tam jest chyba antena. Przykrecone jest to nadwozia i tutaj dostaje mase(tak mi sie wydaje) czyli zasilanie idzie po kablu antenowym? O co tu w ogóle chodzi :-?
Post: ndz cze 14, 2009 11:05 pm
To może (ale nie musi) być prosty filtr przeciwzakłóceniowy. Szkoda że brak na nim dokładnych oznaczeń Jest za to numer części i to jest wskazówką gdzie szukać przeznaczenia. JEŚLI jest to jak już wspomniałem filtr to Może lekko osłabiać sygnał za to wszelkie elektroniczne szumy wchodzące do anteny skierowuje do masy. Można otworzyć tą obudowę i jeśli będą tam tylko kondensatorki ceramiczne i ceweczki to na pewno jest to filtr. Jeśli zaś zobaczymy tam jakiś tranzystorek lub układzik scalony to może być to przedwzmacniacz antenowy albo przedwzmacniacz i filtr. Napięcie byłoby wtedy dostarczane fiderem antenowym. Nie jest wykluczone, że ktoś nie wiedział jak przesyłać napięcie i wtedy takie "coś" działa jak tłumik sygnału.
Po prostu jeśli rzeczywiście nie masz sposobu aby sprawdzić co to jest, to należy zobaczyć co jest w środku i jak jest zbudowane. Nie znam tego radia ale można popatrzeć czy na przykład nie wysyła ono napięcia do anteny?
P.S.
a jak jest ustawione to urządzenie w samochodzie tzn, czy swoim położeniem sugeruje wyjście ant. koncentrycznej do radia (w głąb samochodu) czy do anteny zewnętrznej? <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
RadMon pisze:
Niekoniecznie. W innym samochodzie może być instalacja antenowa dopasowana do innego radia.
Post: ndz cze 14, 2009 11:33 pm
EPC podaje ze ta puszka to wzmacniacz.
Post: ndz cze 14, 2009 11:39 pm
W ASO pani po numerze stwierdziła po przetłumaczeniu ze jest to "jakiś" wzmacniacz od anteny. :-? Ja nie mam oryginalnego radia tylko zestaw monitor, zmieniarka CD, navigacja(moduł nawigacji był z fabryki bo jest odpowiedni kod z VINu) i TV Blaupunkta(zamontowany chyba od nowosci, tylko nie wiem czy przez fabrykę, salon, lata produkcji zestawu pokrywaja sie z wiekiem auta, potem ktos dołożył jeszcze odtwarzacz DVD) znalazłem w necie dokumentacje pdf z prostymi schematami jak ma być wszystko podłączone i niby jest ok. a ten "wzmacniacz" antenowy wymontowałem i sygnał się poprawił(w sumie jest nawet nieźle), ale jak bede mial okazje przetestować używkę to zobacze czy sygnał sie poprawi.
Post: pn cze 15, 2009 1:00 am
Tomek77 pisze:
Chyba się pośpieszyłeś. Jeśli to nie jest "wzmacniacz" a prawdziwy wzmacniacz antenowy to poprawiłbyś sobie odbiór o jakieś 200-300%. Szczególnie na dalekich trasach daleko od stacji radiowych. Wystarczyłoby go podłączyć. Jest oczywistą sprawą, że wyłączone takie urządzenie daje silne tłumienie. Dobrze, że w ogóle coś dawał. Podłączenie go jest dziecinnie proste. Wystarczyłoby tylko popatrzeć co i jak jest w środku. :)
Post: pn cze 15, 2009 7:36 am
Właśnie coś z nim jest nie tak, prawdopodobnie nie działa, dlatego jak go wymontowałem to sygnał stacji radiowych poprawił się. Spróbuje go rozebrać i zobaczyć co jest nie tak. Trochę o nim zapomniałem bo odbiera mi teraz dość dobrze, ten post mi przypomniał, a lubię mieć wszystko choć zbliżone do oryginału, więc na pewno trafi z powrotem do auta naprawiony lub inny.
Pzdr
Post: pn cze 15, 2009 5:50 pm
Wlasnie to co kolega pokazal na fotce u mnie nie bylo podlaczone. Wysunal sie ten elektryczny kabelek. Podlaczylem go i jak reka odjal. Wnioskowac mozna, ze to jednak wzmacniacz, bo bez tego radio odbieralo tylko najsilniejsze stacje, a teraz.... 8)
Pozdrawiam, dziekuje za wskazowki
Post: pn cze 15, 2009 6:40 pm
:) a widzisz? :) :) :) Cieszę się bardzo!
Post: wt paź 13, 2009 4:15 pm
Witam kolegów. To ja powiem wam lepszą rewelacje. Pękla mi szyba tylna w mojej 140 wiec zamowilem wymiane. Przyjechał pan, wyciąga szybe a tu... 3 jakies podlaczenia oraz 2 paski do podlaczenia ogrzewania...nie zrobilem zdjecia przed zamontowaniem szyby ale juz po oraz narysowalem jak to wyglada na szybie (sory ale Michalem Aniolem nie jestem ). Kazdy kolor to inny obwod... numerkami zaznaczylem wtyczki..
Podlaczenie 1
podlaczenie 2
POdlaczenie 3
I CO WY NA TO? bo ja nie mam pojecia co do czego sluzy....aaa i jeszcze mam antene w zderzaku...
PS
Sorki za jakosc zdjec...to tylko komorka..;p
