Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:13 pm
Post: wt cze 09, 2009 9:37 pm
witam
Mam prośbę, tak jak w temacie , potrzebuję wskazówki gdzie znajduje się przekaźnik dodatkowego wentylatora. Jest to wentylator od automatycznej klimatyzacji. Wentylator jest sprawny, powinien się załączać np. podczas jazdy w korkach.
Może ma ktoś schemat elektryczny - to będę wdzięczny.
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: śr cze 10, 2009 2:19 pm
Z tego co mi wiadomo powinien się włączyć gdy temperatura silnika przekroczy 95stC lub temperatura na osuszaczu przekroczy 62stC.
W korku może to nie nastąpić bo chodzi wentylator zasadniczy.
Ja miałem niedawno taki przypadek: jadąc do Puchaczówki na zlot pod górę wentylator klimy włączył się jakieś 1-2 minuty po wyłaczeniu silnika, myślę że to jest prawidłowo.
pozdro Marek <br>Dodano po 13 minutach.:<br> Z tego co mi wiadomo powinien się włączyć gdy temperatura silnika przekroczy 95stC lub temperatura na osuszaczu przekroczy 62stC.
pozdro Marek
Dodam jeszcze że można sprawdzić działanie przekaznika w następujący sposób: rozłączyć przewód od czujnika termicznego na osuszaczu i go zmostkować lub odłączyć przewód od czujnika termicznego w głowicy silnika tego największego i zmasować go, wentylator w obu tych przypadkach powinien zadziałać
Mercedes W116 280SE
