Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 5:38 pm
Post: śr cze 03, 2009 11:09 pm
Czy ktos zkolegów mógłby mi podpowiedzieć jak ustawić pompe wtryskową w 2.0D 1988r, szukłem na forum ale nie moge nigdzie znaleźć danych. Gdzies tylko wyczytalem, ze ma byc 17 stopni przed OT, nie wiem tez gdzie na pompie są znaki.
Za pomoc z góry dziękuje
W115 200D 1974r
http://www.regeneracjawtryskiwaczy.com.pl
Post: wt cze 30, 2009 4:28 pm
Powiem Ci tylko tyle. Jeśli nie masz wiedzy nie bierz sie za to. trochę przy autach grzebie i lepiej zostawić to fachowcowi. jesli masz za niskie obroty poprostu ustaw na lince. grzebanie jakiekolwiek przy pompie mija sie z celem. ja oddałem pompe do regulaczji i wymiany zaworków odcinających (koszt 797zł) i jestem zadowolony z jakości usługi jak i pracy silnika.
"Nie jedź szybciej od swojego Anioła Stróża. On nie przytrzyma ci kierownicy, gdy będziesz pędził jak szatan."
Post: wt cze 30, 2009 6:25 pm
SZAMAN66 pisze:
koledze raczej chodzi o poczatek wtrysku
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
