Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 8:46 am
Post: pn kwie 10, 2006 7:58 pm
Mam pytanie odnośnie oświetlenia wnętrza po otwarciu przednich drzwi ?? Bo u mnie działa lampka z tyłu ale jak sie otworzy tylne drzwi. A jak przednie to juz nic - Czy tak ma być??? Szukałem ale nie znalazlem . Zaznaczam ze wogole oświetlenie działa ... Prosze o wyjaśnienie - napewno wiecie :-) Bo ja jestem .... jeszcze zielony :oops: [/code]
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: pn kwie 10, 2006 8:52 pm
Z tego co pamietam u mnie w kombi tez tak jest...tyl swieci jak sa tylne drzwi otwarte, a przod swieci gdy przedni...z tego co pamietam!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn kwie 10, 2006 9:14 pm
Właśnie u mnie przód świeci jak go włącze ale nie przy otwarciu drzwi a fajnie jakby świecił ........ przydaje sie nieraz ..... [zlosnikz]
Sprzedany
Post: pn kwie 10, 2006 10:58 pm
Numer GG: 6919167
W moim W126 świecą lampki przy otwartych dzwiach i przy zamkniętych tak samo z tyłu.W W124 też powinny bo ja te lampke mam uszkodzoną,czy ma ktoś taką lampke na sprzedaż bo tam poszła elektro nika.
Pozdrawiam! :P
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: pn kwie 10, 2006 11:55 pm
Numer GG: 267496
Przy otwartych drzwiach przednich zapala się tylko lampka przednia sufitowa, a przy otwarciu drzwi tylnych tylko tylna. Oprócz tego na konsolecie jest przycisk do zapalania światła z tyłu. Po zamknięciu drzwi przednich ośwetlenie wewnętrzne przednie gaśnie dopiero po kilku sekundach, a po zamknięciu drzwi tylnych lampka tylna gaśnie od razu. Tak do działa w W124.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt kwie 11, 2006 12:31 am
piotrmozdzen pisze:
Prawdopodobnie masz źle podłączony alarm pod wyłączniki drzwiowe.
Sebian pisze:
(...) Po zamknięciu drzwi przednich ośwetlenie wewnętrzne przednie gaśnie dopiero po kilku sekundach, a po zamknięciu drzwi tylnych lampka tylna gaśnie od razu. Tak do działa w W124.
W moim W126 jest identycznie. :) Przekręcenie kluczyka w stacyjce przyspiesza gaśnięcie z przodu.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt kwie 11, 2006 7:48 am
Numer GG: 267496
AndyS pisze:
Sebian pisze:
Dokładnie tak jest.
SEBIAN
Post: wt kwie 11, 2006 8:38 am
Znaczy ze u mnie jest cos nie tak albo ta lampka z przodu walnieta , a moze ktos zle alarm podpiol czy cos takiego ?? no nic przynajmniej wiem jak powinno byc
Dzieki [zlosnik]
Sprzedany
Post: wt gru 12, 2006 10:18 pm
a może walnięty czujnik otwarcia drzwi?? ;) Może też być coś walnięte w lampce... sam takie coś przerabiałem. wyjąłem lampkę, odłączyłem wtyczki i rurki, wziąłem do domu, patrze, a tam ścieżka spalona. zlutowałem i działa :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt cze 02, 2009 10:34 am
Numer GG: 6700700
Chyba to jest najbardziej podobny temat do mojego ''problemu'' więc nie będę zakładał nowego :P
No więc w moim MB po otwarciu drzwi zapala się tylko tylna lampka, z braku czasu nie dociekałem jak naprawić żeby z przodu też się zapalała po otwarciu drzwi. Tak poza tym to przednia lampkę trzeba było kilka razy włączać żeby świeciła jak trzeba, albo postukać w nią.. Ale ostatnio trzeba docisnąć ją mocno do góry żeby się świeciła. Czyli pewnie coś nie łączy i trzeba to poprawić, ale tak średnio wiem jak tam się dostać żeby niczego nie zepsuć, jak coś to przy lampce jest też otwieranie szybra. Dodam jeszcze że nie świeca się też te czerwone kontrolki przy nie zapięciu pasów.
Więc pytanie:
1. Jak zdjąć tą lampkę?
2. Jak usprawnić ją żeby zapalała się przy otwarciu drzwi (bo narazie tylko tył się świeci)?
3. Co sprawdzić żeby zadziałały te czerwone kontrolki przy zapinaniu pasów..?
W miarę możliwości, proszę o pomoc [zlosnikz]
Taty przygoda z MB:
EX: MB W123 200D '76
EX: MB S123 300TD '79
EX: MB S123 280TE '82
Moja przygoda z MB:
EX: S123 300TD '77 - Biała Bestia
EX: W124 230E '87 - Złoty Smok
MB S124 320E '92 - Karawan
EX: W210 220CDI '98 - Okular
MB S210 270CDI '00 - Ela
Post: wt cze 02, 2009 5:26 pm
Trzeba delikatnie podważyć lampkę z prawej strony i pociągnąć na dół. Odłączyć wężyk, wtyczki, poprawić styki żarówek lub wymienić te, które są przepalone. Montaż w odwrotnej kolejności zaczynając od wsunięcia lampki na pozycję od lewej strony.
Post: wt cze 02, 2009 7:26 pm
Wyjąć lampkę i sprawdzić, czy dochodzą do niej wszystkie napięcia. Jeżeli dochodzą - to lampka jest uszkodzona.
W203 Kompressor
Post: śr cze 03, 2009 12:19 pm
Numer GG: 6700700
Ok, to już przywróciłem do poprzedniego stanu działania. Ale światło dalej nie zapala się po otwarciu drzwi.
Jednak bardziej jestem ciekaw o co chodzi z tymi czerwonymi kontrolkami od pasów... Gniazda do zapinania pasów przy fotelach maja jakieś przewody, zakończone czymś w rodzaju wtyczki.. Gdzie to się podpina?
Mirmur pisze:
Odłączyć wężyk
Za co odpowiada ten wężyk?
Taty przygoda z MB:
Moja przygoda z MB:
Post: śr cze 03, 2009 1:12 pm
Czarny pisze:
Ten wężyk jest podłączony w okolicy czujnika temperatury wnętrza a drugi jego koniec jest podłączony do miniaturowej vacumpompki. Chodzi o wymuszenie przepływu powietrza opływającego czujnik temperatury a tym samym szybszy i prawidłowy odczyt temperatury przez układ sterowania nagrzewnicy.
Post: śr cze 03, 2009 8:02 pm
Czarny pisze:
Dorabiasz ideologię tam, gdzie jej nie ma. Lampka nie ma żadnego połączenia z pasami - ma wewnątrz zwykły układ zwłoczny i działa niezależnie od tego, czy masz pasy zapięte czy nie. Powtarzam - sprawdzić prawidłowość napięć na wtyczce zasilającej lampkę.
W203 Kompressor
