Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:44 pm
Post: wt cze 02, 2009 2:58 pm
Witam koledzy mam taki problem z ASD po przekreceniu stacyjki trojkacik miga 2 razy i gasnie, podczas gwaltownego ruszania itd tez sie nie zalacza. Drugi problem to ABS, na moment po uruchomieniu i zahamowaniu dziala lecz po przejechaniu wiekszej ilosci metrow zalacza sie kontrolka i lipka :( , czujniki przeczyscilem i dalej to samo. Czy ABS ma zwiazek z ta migajaca kontrolka ASD? i jak sprawdzic ktory czujnik ewentualnie poszedl?
Post: wt cze 02, 2009 4:18 pm
Artiss pisze:
Czujniki trzeba sprawdzić omomierzem. ASD jest powiązane z ABS-em i korzysta z tych samych czujników a samo czyszczenie mało kiedy daje rezultat.
Post: wt cze 02, 2009 4:55 pm
Mirmur pisze:
Znalazlem na necie objasnienia tych mrugniec i wychodzi na to ze czujnik ASD mam walniety czy przez to ABS tez nie dziala skoro sa te same czujniki albo na odwrot?
kurcze bo juz sie zakrecilem i niewiem czy brac sie za ASD czy ABS :-?
300CE
Post: wt cze 02, 2009 5:03 pm
Artiss pisze:
Bierz się za sprawdzenie czujników, bo to na jedno wyjdzie.
Post: wt cze 02, 2009 10:35 pm
A jak wezme ten omomierz to jakie musza byc wartosci itd? moglbys opisac mniejwiecej jak to zrobic?
Pytam bo sprawdzalem dzis za pomoca 1 i 5 pinu w gniezdzie diagnostycznym i po zwarciu niestety nic nie mrugalo
Zrobilem to tak kabel do 1 pinu kabel to 5 pinu wlaczenie zaplonu, zwarlem je i lipka niewiem co jest grane ze nie mruga moze moglby ktos sie wypowiedziec na ten temat dzieki ;)
300CE
Post: śr cze 03, 2009 1:03 am
Artiss pisze:
Nie ma czegos takiego jak czujnik ASD - przeciez pisze ci Mirmur, ze ABS i ASD kozystaja z tych samych czujnikow.
Artiss pisze:
Odczytywanie kodow bledow TYLKO NA PRACUJACYM silniku!
Artiss pisze:
Znalazlem na necie objasnienia tych mrugniec i wychodzi na to ze czujnik ASD mam walniety (...)
Artiss pisze:
To w koncu odczytales jakies bledy czy nie?
Post: śr cze 03, 2009 1:50 am
kielbik pisze:
Pewnie dlatego nie mrugalo jutro posprawdzam od nowa
kielbik pisze:
bledow nie odczytalem, ale jak wspomnialem w 1 poscie po uruchomieniu zaplonu trojkacik mryga 2 razy i zaraz gasnie(nie swieci sie jak przystalo tylko gasnie) stad tez napisalem ze czujnk w asd tak przynajmniej bylo w kodach 2 mrugniecia-czujnik ASD chyba ze mryga z innego powodu
300CE
Post: śr cze 03, 2009 12:02 pm
Kody sprawdzasz za pomoca lampki "ASD" na pasku lampek a nie za pomoca trojkata w predkosciomierzu. Mruganie trojkata ma jedynie za zadanie zasygnalizowanie, ze uklad jest niesprawny. Po uruchomieniu silnika powinna na stale swiecic sie zolta lampka "ASD" (druga od prawej na dole). Jezeli nie swieci to znaczy ze ktos ja wyjal lub sie spalila.
Post: czw cze 04, 2009 11:42 am
Udalo sie sprawdzic kody kontrolka ASD murgnela 6 razy czyli wychodzi ze tylny czujnik ABS i teraz pytanko gdzie on jest umiejscowiony?
300CE
Post: czw cze 04, 2009 11:55 am
Artiss pisze:
W moście napędowym. Złącze jest po siedziskiem tylnej kanapy.
