Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 3:41 pm
Post: czw maja 28, 2009 11:08 am
zastanawiam się nad taką właśnie rzeczą jak w temacie.
zerwałem całe wewnętrzne wygłuszenie ścianki grodziowej w celu zbadania co jest pod spodem i usunięcia paru rdzawych nalotów.
teraz chętnie przykleiłbym wygłuszenie.
tak sobie myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby przykleić oryginalnie wycięte płaty mat, niż dopasowywać z większych połaci mat bardziej uniwersalnych.
czy ktoś się tu może orientuje, czy można w ogóle dostać maty wygłuszające do w114?
podobnie rzecz się ma z dywanikami.
oryginalne mają pod sobą jeszcze warstwę z pianki lub czegoś podobnego, co jest dodatkowym wygłuszeniem wnętrza.
widzę, że są dostępne rzekomo oryginalne dywaniki. pytanie, czy one też są wyposażone w tę piankową warstwę?
pozdro,
szymon.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: wt cze 02, 2009 4:54 pm
Numer GG: 6454491
cześć,
zastanawiałem się wczoraj nad tańszą alternatywą wygłuszenia komory silnika (ściana grodziowa i maska)
pomocna może być izolacja akustyczna ArmaSound w 2 parametrach akustycznych
klick
Oh lord, wont you buy me a mercedes benz ?
My friends all drive porsches, I must make amends,
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So oh lord, wont you buy me a mercedes benz ?
s124 E 250 T D
Post: ndz cze 07, 2009 7:15 pm
zauważ, że takie maty są dobre dla częstotliwości wyższych niż 1000Hz a silnik generuje na pewno mniejszą częstotliwość. najlepsza była by RD 120 o grubości 60mm tylko czy da rade taką grubą mate upchać?
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: ndz cze 07, 2009 10:22 pm
dzięki chłopaki za spostrzeżenia.
wprawdzie pojawiła się gdzieś opinia któregoś z kolegów Forumowiczów, że elementy wygłuszenia komory silnika w /8 podrożały jakiś czas temu, ale ceny nie raziły jakoś bardzo po oczach swoją nową ceną.
w moim pierwszym poście bardziej chodzi mi o maty wygłuszające przyklejane do ścianki grodziowej od strony kabiny.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: ndz cze 07, 2009 11:18 pm
a ile mozna spytac?? :lol:
Post: pn cze 15, 2009 8:39 pm
chmielo pisze:
sorry, maty wygłuszające maskę, o których myślałem były do w123.
moja wina moja wina...
przy wygłuszaniu kabiny w114 posługuję się ogólnodostępnymi matami z warstwą aluminium.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn cze 15, 2009 11:13 pm
Numer GG: 8874486
Właściwie widziałem u kilku osób na formum w /8 takie maty:
Naklejane na podłogę. Sam takimi wykleję podłogę, bo są podobne do oryginalnych i tanie. Ale co ze ścianą grodziową od wewnątrz?
Myślałem o czymś takim:
Jest taka sama jak ta pierwsza, tyle że dodatkowo ma 1cm filcu. Zastanawiam się tylko, czy to nie będzie się odklejać. Co o tym sądzicie? Jeśli nie to, to co można dać na wewnętrzną część ściany grodziowej?
Post: czw cze 18, 2009 10:02 pm
ja u siebie ściankę grodziową potraktowałem matami Stinger Expert Roadkill (niezła nazwa :-) )
miałem je wcześniej w golfie i były niezłe.
zdecydowanie lżejsze od standardowych mat bitumicznych dostępnych na Allegro, o lepszych parametrach tłumienia i cienkiej warstwie aluminium na wierzchu dla wzmocnienia całości.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
