Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 9:07 pm
Post: pt gru 05, 2008 11:20 pm
Jak w temacie. Do czego przymocowany jest "tylny wózek"?? Jak można "na oko" sprawdzic mocowania?? Pod siedzeniem, pod blotnikiem, pod lampą.... Jak ktoś wie bardzo proszę o info. Obrazek
Post: sob gru 06, 2008 9:35 am
Na tym obrazku nie ma pokazanego mocowania, które jest przykręcone do dyfra.
Jeśli masz rudego, na łączeniu progu z nadkolem w okolicy tylnych drzwi, oraz na podłodze pod kanapą, to mocowanie będzie bardzo osłabione.
Jeśli masz zgniłą podłogę bagażnika pod zbiornikiem to również będzie lipa , z mocowaniem którego tu nie widać.
Najłatwiej to wejdź po samochód i obejrzyj z tyłu i z przodu.
Post: sob gru 06, 2008 6:55 pm
Podłoga bagażnika zdrowa, progów nie ma... podłoga pod nogami pasażera zgnita. Pod zbiornikiem też czysto. Mam jakies śruby w okolichach przedniego mocowania jak wyciagne tylna kanape. Czy na tych śrubach 3ma sie owy wóóózek??
w123 300D ASB 78' -Tęsknie za nią...
VWagenWagen Passat B3 - Kombi, poprostu
W201 2.3E 92' - garażuje
Post: sob gru 06, 2008 7:04 pm
Przed tylnym kołem jest element , który z jednej strony jest przykręcony dwiema śrubami,z drugiej osłania poduszkę i wchodzi tam śruba dośc długa zakończona grotem.
Post: sob gru 06, 2008 9:52 pm
Tak kolego THC, dokładnie jest tak jak napisałeś ale teraz ta śruba musi być w coś wkręcona. Pytam ponieważ wyciągałem dzisiaj kanapę i są tam po dwu stronach śruby. Czy te śruby które idą od dołu wchodzą w ta blachę pod kanapą?? Obrazek
DO CZEGO PRZYKRĘCONA JEST TA ŚRUBA?? CZY MOCOWANIE JEST POD TYLNĄ KANAPĄ??
Post: sob maja 30, 2009 6:26 pm
Podbijam i pytam. Wydaje mi się , że przy wymianie poduszek przednich tylnego wózka mocowanie ich może wyjść razem ze śrubą. Chcę się dowiedzieć jak to potem dobrze zrobić ? Wyciąć na około kwadrat 20 x 20 cm i po drugiej stronie tak samo czy może całą belkę mocowania wyciąć i wspawać zdrową ? A może jakieś inne jeszcze pomysły na zrobienie tego ?
Kurczeee tylko, że mi o 124 chodzi :/ w sedanie. :roll:
