Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:21 am
Post: pt maja 08, 2009 7:16 pm
Słuchajcie dzisiaj wsiadam do mojej Niuni odpalam, naciskam gaz i d..a. Silnik pracuje ale nie wkręca się na obroty.
Dopiero przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu auto rusza. Wrzuciłem neutralny i jest tak samo.
Sprawdzałem ruszając pedałem czy linka chodzi ale tam wszystko jest ok. Motor wkręca się na obroty dopiero po pełnym naciśnięciu gazu.
Co to może być ? Chciałem jutro wyruszyć z rodziną na przejażdżkę a tu taka porażka :cry:
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: pt maja 08, 2009 8:31 pm
Nie wiem czy to dobry trop ale ja bym sprawdził czy któryś z frezów się nie "obrócił " przy przepustnicy.(pod którymś sworzniem trzymającym tę łapę do której przypięta jest linka)
Innym i gorszym powodem może byc awaria samej przepustnicy:(
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pt maja 08, 2009 8:43 pm
Dodam,że tego samego dnia był myty silnik i od mycia to była pierwsza jazda. Czy nadmiar wody może spowodować taką awarię ?
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: pt maja 08, 2009 9:29 pm
Teoretycznie to tak . Przepustnica jest nafaszerowana elektroniką.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: czw maja 28, 2009 7:11 pm
Przyczyną była zalana elektronika przepustnicy i zalany czujnik położenia pedału gazu. Dzięki za pomoc.
Temat zamknięty ;)
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
