Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:24 pm
Post: czw paź 09, 2008 4:08 pm
Witam, jak zabrac sie do rozebrania boczka (boczku?) drzwiowego w W140. Czy drzwi z auta z 92r. beda pasowaly do 96r?
Post: czw paź 09, 2008 6:40 pm
1- zdjąć osłonkę lusterka (górny róg na zatrzask dół na zakładkę)
2- zdjąć drewnianą zaślepkę (tam gdzie bogatsze wersje mają sterowanie fotelami) od strony zaokrąglenia zatrzask--tam pociągnąć.
3- po zdjęciu osłonki widoczne bedą 2 śruby (gwiazdka) odkrecić
4- odchylić podłokietnik i zdjąć osłonki wkrętów (2 wkręty)na rogach (po otwarciu podłokietnika)
5- śruba przy zamku drzwi (odkręcić) i zdjąć plastik
6--reszta to zatrzaski jakoś 3 na dole drzwi i kilka po bokach (uwaga zeby nie popękały)
7- zdejmować po uniesieniu do góry żeby wychaczyć z zatrzasków koło szyby (nie ma konieczności zdejmowania rygielka drzwi)
8- uwaga na kable od zamykania drzwi i podświetlenia drzwi na dole boczka.
Brzmi groźnie ale łatwe to :) POWODZENIA
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw paź 09, 2008 9:02 pm
sniechu19 pisze:
A skąd wiesz które to drzwi?
Post: czw paź 09, 2008 9:25 pm
Nie wiem jakie ale liczę na spryt osoby zadającej pytanie. tzn. ze kapnie się że różnica pomiędzy tyłem a przodem jest taka że nie ma osłonki lusterka i podłokietnika otwieranego co eliminuje te punkty demontażu:)
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: pt paź 10, 2008 3:02 am
Gerri pisze:
Bo Kuba w giełdzie dał ogłoszenie kupna drzwi [zlosnik]
Post: wt maja 12, 2009 12:02 am
Numer GG: 10018978
sniechu19 pisze:
Nie mogę sie z tym zgodzić, rozbierałem ostatnio u siebie z tyłu to drewienko i z przodu jest zrobione tak samo, później zamieszczę zdjęcia.
Zasada wyjmowania drewna jest inna:
Od strony zewnętrznej(materiałowej, lub w nowszych modelach od strony airbag bocznego)są specjalne zatrzaski.
Wkładamy kartę kredytową, doładowującą telefon, lub coś innego cienkiego i od dołu prostopadle do drzwi ciągniemy ku górze, w ten sposób powinniśmy przesunąć dwa zatrzaski.
Oczywiście nikt nie wiem jak to się robi i wszystkie są połamane.
Ważne jest zęby nie dociskać części materiałowej zbyt mocno, bo można połamać zatrzaski <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
sniechu19 pisze:
tutaj taka mała uwaga uwaga na wyrywanie zatrzasków ze dzwi, lubia się łama i przynajmniej w tylnych dzwiach po prawej stronie dzwi pod samą szybą jest zatrzask jeżęli za mocno przegniemy boczek, to go połamięmy trzeba pod małym kontem wypchnąc boczek do góry...Powodzenia <br>Dodano po 12 godzinach. 21 minutach.:<br>
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: śr maja 27, 2009 12:37 am
Czym najlepiej przykleić z powrotem tą wygłuszającą szwamkę na drzwiach ?
Post: śr maja 27, 2009 10:27 am
Numer GG: 10018978
Najlepiej elastycznym klejem, ja tylko miejscowo próbowałem glutem, daje rade, ale można łatwo przytopic pianke i się poparzyc [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
