Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:58 pm
Post: czw maja 14, 2009 9:20 pm
No tak, byc może daje rade, ale fajne było by miec taki wyłącznik ASR, który by nie zakłócał pracy innych urządzeń.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt maja 15, 2009 8:51 pm
U mnie ten bezpiecznik wyłącza ASR, ABS i tempomat- wspomaganie działa jak należy, czyli generalnie nie są to niezbędne systemy kiedy chcemy np. puścić trochę dymku z opon [zlosnikz]
CL600 V12 93'
 Tytuł: Re: Asr......
Post: sob sie 07, 2010 8:59 pm
Podniosę temat bo mam taki sam problem z ASR tzn obroty około 1100-1200 tryb awaryjny ASR się świeci gaz działa dopiero od połowy i tylko otwiera przepustnice na połowę. Czy ktoś z forumowiczów podejmował próbę naprawy przepustnicy (potencjometra) w silniku m104 3,2?? Generalnie z kodów błyskowych pojawia się 8 - zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, 13- sonda lambda lub jej obwód. Za wszelkie sugestie z góry dziękuje.
320TE 92' z gazownią
