Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:20 am
Post: śr maja 13, 2009 6:10 am
Problem pojawił sie po umyciu silnika, które to bylem zmuszony wykonać.
A mianowicie dmuchawa klimy zaczeła pracować na stałe, juz od momentu przekrecenia kluczyka. Prosze o porady, bo to nowy dla mnie rebus. Na razie poradziłem sobie odłączając wtyczkę [zlosnik]
Post: śr maja 13, 2009 12:12 pm
chodzi o dmuchawę wewnątrz auta czy o wiatrak klimy przy chłodnicy?
Jesli to drugie to pewnie spadła wtyczka z czujnika temp na silniku...
Post: śr maja 13, 2009 8:35 pm
tak dokładnie, chodzi o wiatrak przy chłodnicy. To bardzo prawdopodobne, że spadł kabel, ponieważ ingerowałem pod maską myjką ciśnieniową, gdzie szukać tego czujnika?
Post: śr maja 13, 2009 8:40 pm
Modelu nie znam. Sprawdź: jak otworzysz maskę, to po prawej stronie chłodnicy w okolicach podłużnicy - a dokładniej idź po rurkach metalowych, aż natrafisz ta taki jakby trójnik...
Czy to jest czujnik temperatury, czy ciśnienia?
Post: śr maja 13, 2009 10:08 pm
Robert Belzyt pisze:
nie wiem jak tam w M104, u mnie jest w okolicach termostatu u góry -taka wtyczka z na 2 bolce...
Post: śr maja 13, 2009 10:13 pm
Janfocus pisze:
Czy to na pewno jest powód do zadziałania wiatraka?
Według moich danych wiatrak załączany jest za pośrednictwem przekaźników przez czujnik temperatury i czujnik ciśnienia.
Czujnik temperatury, a właściwie termowłącznik w M103 powinien być widoczny między obudową filtra powietrza a pokrywą zaworów. po przekroczeniu 105 stopni (chyba) załącza przekaźnik, który z kolei załącza wiatrak.
Czujnik ciśnienia jest przy osuszaczu (okolice lewej lampy). Po rzekroczeniu pewnej wartości ciśnienia (20 Barów) załącza on przekaźnik, który powoduje załaczenie wiatraka.
MB - mój drugi dom
Post: śr maja 13, 2009 10:17 pm
wszystko się zgadza, zaś gdy temp osiągnie pow 105st włącza też wiatrak klimy i gdy spadnie wtyczka mamy właśnie taki efekt że wiatrak włączony jest na stałe, bo rezystancja widziana przez urządzenie jest "nieskończona", tak jakby temp była "nieskończenie" duża [zlosnikz]
Post: śr maja 13, 2009 10:32 pm
Niestety, nie zgodze się z tym (właśnie wracam z garażu - nie wytrzymałem, musiałem sprawdzić). ;)
Jak napisałem wyżej czujnik temperatury to termowłącznik - do temp 105 stopni jest rozwarty, po jej przekroczeniu zwiera do masy. To zwarcie powoduje za załączenie się przekaźnika sterującego wiatrakiem.
Przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników (srebrny).
Tam nie ma jakiejś elektroniki sterującej. Dwa czujniki, dwa przekaźniki i silnik dmuchawy i tyle (jest jeszcze rezystor, ale w tym przypadku bez znaczenia).
Sprawdzałem przed chwilą działanie:
włączyłem zapłon
zdjąłem wtyczke z czujnika temperatury - wiatrak nie działa
zwarłem pin z kostki czujnika do masy - wiatrak działa
MB - mój drugi dom
Post: śr maja 13, 2009 10:40 pm
Zdejmowałem kable z dwóch czujników przy osuszaczu i kable z czujników w głowicy widocznych od góry między pokrywą zaworów a filtrem powierza i nic cały czas kręci :o
Post: śr maja 13, 2009 10:45 pm
włączyłem zapłon
widocznie u Ciebie jest inaczej, ja jak zdejmę wtyczkę 1
włącza mi wiatrak, podobnie było w innym M116 z '91r <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
może pora jakąś wtyczkę założyć [zlosnikz]
Post: śr maja 13, 2009 11:23 pm
Faktycznie. Czujnik na zjęciu wygląda inaczej niż u mnie. Z tego co wyszperałem to od września 1987r. były zmiany w tym temacie.
Tutaj faktycznie może być termistor :oops: .
U mnie jest termowłącznik.
Jeżeli kolega Robert ma auto wyprodukowane przed 09/87 to proponuję wyjęcie przekaźników wiatraka. Jeśli się wyłączy - trzeba sprawdzić przekaźniki i/lub przewody przekaźnik - czujnik
MB - mój drugi dom
Post: śr maja 13, 2009 11:46 pm
Ja się teraz zastanawiam, bo z tego co wiem wyciągnięcie przewodów z osuszacza wyłączyć powinno klimatyzacje. To jest tak na wypadek uszkodzenia przewodów lub czujnika, bo jakby ciśnienie było za duże w układzie, to by rozerwało.
A powiedz nam kiedy silnik umyłeś? Bo może gdzieś woda robi zwarcie. Proponuję sprawdzić co się stanie jak bezpiecznik wyciągniesz z klimy, albo na panelu ją wyłączysz? Podejrzewam, że woda dostała się do urządzenia sterującego klimatyzacją.
W202 250D '93
Post: czw maja 14, 2009 1:11 am
Janfocus pisze:
A jeżeli to pierwsze (ja mam taki przypadek)? :roll:
Już raz o to pytałem i opisałem TU - niestety bez skutku. :cry:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw maja 14, 2009 8:10 am
AndyS pisze:
Stawiam na przełącznik dmuchawy lub jakąś partyzantkę w instalacji.
Zwykła klima nie steruje nawiewem, automatyczna tak, ale skoro jest pokrętło to klima jest zwykła.
Jeżeli webasto jest fabrycznie zamontowane to może ono powodować takie zachowanie wiatraka w przypadku uszkodzenia sterownika (sklejone styki przekaźnika). Jednak w tym przypadku wiatrak kręciłby się na 1 biegu i to niezależnie od tego czy jest przekręcony kluczyk w stacyjce czy nie.
MB - mój drugi dom
Post: czw maja 14, 2009 8:11 am
AndyS już Ci napisałem w Twoim poscie. Proponuję przy tej pięknej aurze zajrzeć tam.
W202 250D '93
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
