Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 11:36 am
 Tytuł: Asr......
Post: wt lut 10, 2009 6:24 pm
Witam po dluuugiej przerwie.Przez dluzszy czas nie posiadalem zadnego MB,wiec nie bylem aktywny na tym forum.Wrocilem do swojej ulubionej marki i mam maly problemik.
Nabylem droga kupna 140 500 SEL 94 rok.
Raz na jakis czas zalacza mi sie zolta kontrolka ASR,dzieje sie to czesciej gdy bardziej wciskam sandal w podloge.
Pedal gazu zaczyna reagowac tak jakby od polowy,tempomat nie dziala i trzyma na wolnych obroty 1100 rpm.
Gasze i odpalam silnik i jest wszystko ok do nastepnego razu.
Po podloczeniu pod komputer diagnostyczny wyskoczyl blad nr 30
przewod CAN lub sterownik EGAS uszkodzony.
Gdzie mam szukac i czego?Chcialbym to naprawic,bo strasznie mnie to drazni.
Druga sprawa to,ze przestalo mi dzialac oczko podczerwone w drzwiach i musze auto zamykac od strony klapy(dosc uciazliwe)
P.S.Ile moj motor ma koni 320 czy 326?
Podaje VIN WDB1400511A211566
P.S.2 Posiadam 124 300 CE 24 do rozbiorki na czesci.
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: wt lut 10, 2009 6:42 pm
235kW-319kM
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: wt lut 10, 2009 6:50 pm
A ktore maja 326 KM?
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
Post: wt lut 10, 2009 9:04 pm
Według danych które posiadam silniki 5,0l w zależności od rocznika miały 319 i 320 kM,odpowiednio 93-97 i 95-99. <br>Dodano po 2 godzinach. 2 minutach.:<br> Silniki o mocy 326kM szły w E-Clas W124 5,0l 1993-95.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: śr lut 11, 2009 12:01 am
Dziekuje...zaspokoiles moja ciekawosc i za razem uzupelniles niewiedze.:)
Ale co z tym ASR?
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
 Tytuł: Re: Asr......
Post: śr lut 11, 2009 3:12 pm
Numer GG: 14255
karabin932 pisze:
Daj do siebie jakiś nr tel.
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: śr lut 11, 2009 3:19 pm
Ale co z tym ASR?
Sorki,ale wtym temacie Ci nie pomoge,może znajdzie się ktoś kompetentniejszy [usmiech]
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: śr lut 11, 2009 3:41 pm
501 101 994 Artur
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
Post: pn kwie 20, 2009 11:45 pm
Mam ten sam problem w CL'u... Od ponad roku...Przerabialo go stu mechanikow i wreszcie znalezli usterke... Podobno ma to byc uszkodzony potencjometr przepustnicy... Jak wymienie dam znac , objawy identyczne jak u Ciebie...Nie wiem czy to zbieg okolicznosci , ale port od kierowcy tez mi nie dziala... ;)
Kick-down lubie :D i to tyle :D W 116 2,8 78' , W 126 SEC 420 4,2 V8 86'(niestety sprzedany, ale w dobre rece) , W 140 SEC 600 V12 94'
Post: wt kwie 21, 2009 11:26 am
W moim przypadku, uszkodzeniu uległa przepustnica, po wykasowaniu wszystkich będów, po przygazowaniu silnikiem zapalała się kontrolka od ASR, po wymianie przepustnicy wszystko działa jak należy, ASR działa poprawnie, obroty jałowe silnika przeszły do normy, jakieś 700obr.\min., wczesniej miał ponad 1100obr.\min., pozatym tempomat działa przy sprawnym układzie ASR.
Przepustnice kupiłem od forumowicza, za bardzo przystępną cene 500zł :)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr kwie 22, 2009 10:13 am
też miałem podobne obiawy.
w moim przypadku wystarczyło poluznić linkę gazu na regulacji przy przepustnicy, tryb awaryjny zniknął bezpowrotnie:)
Post: śr kwie 22, 2009 10:50 am
Osobiscie bardziej podobało mi sie jak ASR był niesprawny, mozna było poszaleć, teraz, nawet po wcisnięciu tej opony z łancuchem ASR i tak nie daje o sobie zapomnieć, fajnie gdyby możliwe było całkowite wylączenie ASR, i zeby silnik nie przechodził w tryb awaryjny :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw kwie 23, 2009 4:00 pm
A ja mam podobne objawy , tyle że nie mam wysokich obrotów. Komputer wykazał błąd 030 i 051 ale nie stwierdził mi mechanik jednoznacznej usterki :(
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
 Tytuł: ;)
Post: śr maja 13, 2009 8:48 pm
Jezeli chodzi o wylaczenie ASR'u to nic prostszego... Nie wiem o ktorego mercedesa Ci chodzi...U mnie w CL'u wystarczy wyciagnac bezpiecznik nr 23 , ktory znajduje sie pod maska od strony kierowcy. Trzeba tylko pamietac o tym, ze przestanie takze dzialac ABS :D Raz zdazylo mi sie zapomniec :P Wspomaganie kierownicy slabnie , bo jest w jakis sposob powiazane z kontrola trakcji i tym nieszczesnym ASR'em , nie bedzie tez dzialal tempomat. Pozdro!!
Post: czw maja 14, 2009 4:01 pm
Faktycznie bezpiecznik nr 23 daje rade [zlosnikz]
CL600 V12 93'
