Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:37 pm
 Tytuł: nierowna praca
Post: śr maja 13, 2009 6:52 pm
silnik na wolnych obrotach gdy jest cieply pracuje nierowno,,,jak by nie przepalal co jakis czas na jedna swiece,,,,gdy sie mu wdepnie mam wrazenie ze nie ciagnie rowno,,,mowa o 260se benzynka tylko,,,swiece wymienilem i bez zmiany,,jakies pomysly?
Post: śr maja 13, 2009 7:05 pm
ja bym sprawdził kable wysokiego napięcia...a jeśli to nie to cewkę...
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
 Tytuł: ..
Post: śr maja 13, 2009 8:45 pm
dlaczego rano gdy jest zimny pracuje rowno,,,bez klopotu,zastyanawiam sie czy czasem ktorys z wtryskiwaczy nie zaczyna miec juz dosc
Post: śr maja 13, 2009 8:51 pm
Sonda lambda sprawna?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
 Tytuł: dobre pytanie
Post: śr maja 13, 2009 9:58 pm
a jak ja sprawdzic?
Post: śr maja 13, 2009 10:10 pm
Odczytem błędów (opis przewinął się na forum) lub bezpośrednio z sondy podczas pracy ciepłego silnika (elektryk/elektronik samochodowy sobie z tym poradzi). Jaki rocznik tego auta? Wersja z katalizatorem?
Spójrz tu: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349
PS. Mógłbyś dodać w podpisie w profilu model Twojego auta, rocznik, wszystkim byłoby łatwiej Ci pomóc. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
Post: śr maja 13, 2009 10:40 pm
poza układem zapłonowym dobrze sprawdzić czy dolot jest szczelny (gdy silnik jest ciepły mieszanka się zubaża i gdy jest nieszczelność jest za ubogo), niestety przyczyn nierównej pracy może być więcej, także wtryski i wałki rozrządu, ale skoro na zimnym jest równo stawiałbym na lewe powietrze lub elektrykę...
 Tytuł: Re: ..
Post: czw maja 14, 2009 7:27 pm
lysykazik pisze:
Miałem ostatnio tak samo i po kolejnej eliminacji podciśnień i elektryki padło na uszczelnienie wtryskiwaczy. I to było to.Kupiłem nowe w IC po 5.38/szt. i po wymianie starych silnik pracuje równo.
Post: pn maja 18, 2009 11:37 pm
Danski pisze:
Cewka nie działa wybiórczo na jakiś jeden zapłon. Moim zdaniem albo dobrze albo źle. Chyba możesz sobie ją odpuścić i sprawdź coś innego. Kable. świece, zawory itd.
