Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:16 pm
Post: wt maja 12, 2009 4:44 pm
Witam [zlosnikz]
Czy może ktoś wie co się dzieje w moim CL'u ? :cry:
Często zdarza się gdy wskazówka pokazuje już prędkość w okolicach 140-150 km/h auto nie chce przyśpieszać dalej :cry:
Nie mam pojęcia co się z nim dzieje... Mogę wcisnąć gaz dalej ale nic to nie daje...
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
Post: wt maja 12, 2009 6:23 pm
Numer GG: 10018978
Hmmm... a prówowałeś zredukowac?
a obrotomierz się wkręca?napisz coś więcej, może silnik wchodzi w jakiś tryb awaryjny....???
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt maja 12, 2009 6:31 pm
Właśnie obroty lecą dalej...
Nom niby jak się tak blokuje to wrzucić na luz i po gazować trochę...
Ale to nie ma sensu.. Bo nie zawsze skutkuje :(
Tryb awaryjny...
Hmm.. możliwe bo przy tym czasem mi się zapala trójkąt z wykrzyknikiem. Ale jeszcze nie do końca wiem co on oznacza.
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
Post: wt maja 12, 2009 6:43 pm
Numer GG: 4094058
ASD ??
No to już jest wskazówka
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt maja 12, 2009 11:18 pm
Numer GG: 10018978
A wiec to może by przyczyna, ja tak miałem, żę niby się wkręcał, a nie przyśpieszał.
Jednak przyczyny poszukiwac należy w trójkąciku,należy sie zastanowic dlaczego???
Może przez ten trójkącik wchodzi w tryb awaryjny...?
Jakies inne objawy?poszarpuje silnik trzyma prędkośc?trójkąt gaśnie?
Przy jakich obrotach przestaje przyśpiesza?
Aha jedna uwaga nie wolno wyrzucac w czasie jazdy na LUZ/neutral bo skrzynia ma słabsze chłodzenie...i można uszkodzic. <br>Dodano po 19 minutach.:<br> http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... =2&o=&vc=1
LEKTURA [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr maja 13, 2009 3:30 pm
Właśnie problem jest w tym że nie ma żadnych innych objawów...
Silnik do tej prędkości spisuje się bez zarzutów,
a dalej poporstu nie jedzie :(
Dowiedziałem się dzisiaj że to może być też spowodowane ustawieniami w tempomacie...
Wiecie coś ?? Bo ja dalej nie wiem o co kaman :(
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
Post: śr maja 13, 2009 3:44 pm
a masz ASR? I jakie wymiary opon? Sprawdzałeś ciśnienie w oponach?
Post: śr maja 13, 2009 3:49 pm
mam ASR...
A opony 285/35 tyl
245/40 przod
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
Post: śr maja 13, 2009 4:08 pm
Juby pisze:
mam ASR...
A opony 285/35 tyl
245/40 przod
Jeśli różnica promienia tych/predkości toczenia opon wynosi ponad 2% to załacza się ASR i przyhamowuje tylne koła, stąd przy pewnej prędkości gdy róznica jest z byt duża masz przy hamowanie. Policz dokładnie jaka jest różnica w promieniach tych opon (skrypt na stronie nie daje rady z takimi szerokościami), alebo zmień opony na jednolite i zobacz czy efekt występuje...
dla 285/35 wysokość/profil opony 99,75mm
dla 245/40 wysokość/profil opony 98mm
i tu już mamy 1,75mm róznicy, ale jeszcze nie wiadomo jaki jest promień bo nie podałes średnicy felgi; a zatem i w prędkości obrotowej jest różnica, warto to dokładnie policzyć, bo to może być przyczyna...
1,75mm to troche mało, ale jesli masz róznie zurzyte opony, rózne cisninie, to może być przyczyną... Najlepiej zmienić na inne na próbe.
Post: sob maja 16, 2009 3:09 pm
Ale powoli zjeżdżamy z tematu...
Nie chodzi mi o ASR...
A o brak mocy.
Co jest spowodowane prawdopodobnie tym trójkątem z wykrzyknikiem w środku. Więc może bliżej tego ktoś coś wie ??
Przy oko 140 zapala się ten trójkąt, obroty też stoją w miejscu...
Nawet jak redukuje bieg :(
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
Post: sob maja 16, 2009 3:30 pm
Musisz się zdecydować
Wcale nie, ten trójkącik to właśnie ASR, którego działanie opisał ci Janfocus.
Kalkulator w dłoń i policz różnice w prędkości obrotowej przodu i tyłu.
MB 560SE '90
Post: sob maja 16, 2009 4:32 pm
Z tymi obrotami to jest tak :
Jak dobiją do tej prędkości to już stoją.
A jak z redukuje bieg to dobijają trochę, a później też stoją.
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
Post: sob maja 16, 2009 8:56 pm
A o brak mocy.
ASR nie tylko przyhamowuje koła ale i odcina moc...
Post: sob maja 16, 2009 9:42 pm
Numer GG: 4094058
Czyli co? wsadzić dla próby takie same koła, sprawdzić przekaźnik i czujniki ...
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
