Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:51 pm
Post: czw lis 20, 2003 8:51 am
Witam.
W sobote oglądałem automaniaka(TVN) i zobaczyłem-MB w nowej s-klasie montuje już 7-biegową automatyczną skrzynie biegów.Podobno jest nie wiele większa od normalnej i obudowę ma ze specjalnego metalu(dla zmniejszenia wagi).
MERCEDES to potrafii!!!!!!!!!!
Nie wiem jak dla innych ale dla mnie to nowa wiadomość,aż pogrzebie sobie w necie i poszukam więcej info.
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Nissan Primera 2.0 SLX Automat - na sprzedaż (może ktoś chętny????)
Post: czw lis 20, 2003 2:34 pm
darood pisze:
Witam.
Czyli nowe silniki są coraz mniej elastyczne....
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw lis 20, 2003 3:07 pm
Coraz mniej....Nie ma to jak 3-biegowy automat w V8. Cała przyjemność, te długie przełożenia. Zwykły samochód rozpędzając się dynamicznie to przy 140 km/h ma już 4 lub 5 bieg a ja mam jeszcze 2 [zlosnik] [zlosnik] .
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: czw lis 20, 2003 3:21 pm
Luk pisze:
...dlatego Twój pali wtedy 15-20/100km a "zwykły" 10 [zlosnik]
To, czy współczesne silniki są mniej elastyczne, to chyba zbyt pochopny wniosek, zwłaszcza jeśli chodzi o S klasę. Zwiększanie liczby przełożeń to raczej walka o wyższy komfort, mniejszy hałas i mniejsze zużycie paliwa na trasie. W SEK'u piąty bieg by nie zawadził, mimo że Vmax osiągam też na trzecim.
Post: czw lis 20, 2003 3:50 pm
Kto Ci powiedział ,że pali 15-20? Nieprawda bo pali 18-24. Ale teraz ma nowe świece, nowy aparat zapłonowy i będzie palił 13-18 chyba. Po za tym tylko raz tak pociągnąłem na dwójce. Zawsze jak wyprzedzam to staram się utrzymać najwyższy moment obrotowy a nie obroty silnika. Co? Na 3 osiągasz V MAX? A to ciekawe. To znaczy ,że twoja 4 to nadbieg?
503 076 116
Post: czw lis 20, 2003 3:59 pm
Luk pisze:
Hehehe - sorry za pomyłkę [zlosnik]
Luk pisze:
Nie wiem jakie ma przełożenie 4 bieg :oops: i nie chce mi się teraz szukać, ale na prędkościomierzu są te charakterystyczne znaki (kreseczki) oznaczające przy jakiej prędkości trzeba zmieniać bieg - w SEK'u III jest w okolicy 220 a fabrycznie jego Vmax to 225km/h. Czyli na 3 osiąga "prawie" Vmax. Ale jak dotąd to sprawdzałem Vmax na 4 ;)
Post: czw lis 20, 2003 5:01 pm
O ile się nie mylę to te kreseczki nie oznaczają przy jakiej prędkości trzeba zmienić bieg, ale kiedy najpóźniej można ten bieg zmienić.
Co do elastyczności to zgodzę się z Bukolem, ta skrzynia zapewnia poprostu lepszą dynamikę, komfort jazdy, oraz mniejsze zużycie paliwa.
Ciekawszą rzeczą w tej skrzyni jest natomiast to, że umożliwia ona redukcję biegu np. od razu z 5 na 2 bieg, bez przechodzenia przez biegi 4 oraz 3.
W 201 2.6 87'
Post: czw lis 20, 2003 9:55 pm
Moderator
Moderator
http://republika.pl/dentysta102/now.htm
Jutro - pojutrze skan artykułu na ten temat
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw lis 20, 2003 10:43 pm
Moderator
Moderator
Sprężyłem się:
http://republika.pl/dentysta102/sk1.htm
http://republika.pl/dentysta102/sk2.htm
Post: pt lis 21, 2003 8:28 am
Bukol, jak sprawdzałeś V -max na 4 biegu to pewnie miałeś więcej na wskazaniu licznika niż 225km/h, myśle ,że wskazał Ci 235 albo i więcej. Co do redukcji biegów to u mnie też redukuje o dwa niżej. przy 60km/h redukuje z 3 na 1, fajnie wtedy gniecie [zlosnik]
503 076 116
Post: pt lis 21, 2003 11:26 am
Gdy u ciebie redukuje z 3 na 1 to po drodze przez chwilę jedziesz na 2 biegu, natomiast w tej nowej skrzyni zrzuca bezpośrednio z 3 na 1 co daje większe przyśpieszenie.
W 201 2.6 87'
Post: pt lis 21, 2003 1:02 pm
elvis pisze:
O to mi właśnie chodziło, trochę źle to ująłem.
Post: pt lis 21, 2003 3:06 pm
elvis pisze:
Nie bardzo. Przez jaką chwilę? Ja tej chwili nie czuję. Naprawdę jest z 3 na 2. Jeździłeś może V8 3 biegowym?
503 076 116
Post: pt lis 21, 2003 4:13 pm
Nie jeżdziłem, ale to nie ma znaczenia. W starych skrzyniach nie ma takiej możliwości żeby zredukować bieg bezpośrednio z 3 na 1.
W 201 2.6 87'
Post: sob lis 22, 2003 4:26 pm
darood pisze:
Witam.
Trochę późno pokazali w takim razie w TVN. W necie informacje jest już od jakiegoś czasu. Np. tutaj
[zlosnik]
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
