Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw kwie 16, 2009 12:58 pm
voytas pisze:
włączasz kierunkowskaz a ten zaczyna świecić i zamiast migać
dokładnie tak
voytas pisze:
Ten przekaźnik znalazłeś w skrzynce pod maską?
tu też trafiłeś
201 821 02 47 do aut z hakiem
201 821 00 47 bez haka - nie wiem czy budowa taka sama, prawdopodobnie tak.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: czw maja 07, 2009 10:41 pm
No i problem po długiej przerwie znowu się pojawił. Pora chyba poszukać tego przekaźnika...
Najlepsze jest to że wczoraj zrobiłem 100km i było OK, a dzisiaj po podobnej trasie zaczął się znowu zawieszać. Taki kapryśny ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 07, 2009 11:25 pm
Zazwyczaj wskutek przepływu prądu przez styki materiał z jednego styku zostaje przeniesiony na drugi. Tak więc na jednym powstaje "krater" a na drugim "narośl" Te twory mają bardzo nieregularne kształty potrafią zazębić się jak elementy puzzli. Wtedy faktycznie wystarczy zeszlifować powierzchnie styków.
W203 Kompressor
Post: pt maja 08, 2009 8:41 am
Gerri pisze:
Ostatnio tak naprawiałem włącznik w listwie antyprzepięciowej ;)
Post: ndz maja 10, 2009 10:23 am
No i były poszukiwania tego zespolonego przekaźnika zakończone niepowodzeniem. Potem mała refleksja: części z 201 na początku przecież nie znajdę w 1 serii, prawda?
Gdzie w pierwszej serii szukać tego przerywacza kierunkowskazów i jak się do niego dobrać?
PS
Do zlotu zostały 2 tygodnie, czuję że jednak będzie trzeba pojechać beczką :roll:
Post: czw lut 25, 2010 10:22 pm
No i nikt nie wie gdzie jest ten przerywacz?
Post: pt lut 26, 2010 8:36 am
może tak jak w w123 w kostce awaryjnych?? zaznaczam, że to tylko przypuszczenie, bo nie wiem jak jest w I serii
w123 230 E 81' była
