Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 6:03 pm
Post: czw maja 07, 2009 7:33 am
Wczoraj i dzisiaj obserwowałem węże :) i po przejechaniu około 15km do pracy węże miękkie 15 do domu też miękkie. Plam oliwy w zbiorniczku nie ma. W oleju tym bardziej jest ok (bez płynu) tak więc uszczelka pod głowicą jest OK. Auto nie kopci nie dymi. No i jak na razie jest ok (nawet nie wyrzuca płynu przez noc)
W weekend wymienie korek i termostat (od dawcy :) ) I bedę obserwował co i jak. Najśmieszniejsze jest to że to mi się stało tylko 2 razy w ciągu 2 tygodni no i po wymianie trzeba będzie poczekać na wyjaśnienie.
Dzięki panowie za sugestie i pomoc w diagnozie.
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw maja 07, 2009 1:31 pm
sniechu19 pisze:
wymienie korek i termostat (od dawcy )
spróbować można, ale to może nie być dobry pomysł, też tak zrobiłem ale dawca miał korek w podobnym stanie i musiałem kupić nowy :-?
Post: pn cze 08, 2009 7:20 am
Oto rozwiązanie problemu dla mających podobny problem :)
Fanfary ! ! !
TERMOSTAT (kupiłem nowy wymieniłem i jest ok) Stary sprawdziłem i nie otwierał we wrzątku tzn. w 100 stopniach a powinien już w 87)
Korek był dobry.
Dzięki za pomoc :)
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
