Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:33 pm
Post: wt maja 05, 2009 7:34 am
Witam dzisiaj stała się rzecz dziwna.
Patrze rano a pod autem plama płynu chłodzącego.
Myślałem że to chłodnica ale szybko się okazało że to ze zbiorniczka (przewodem przelewowym) Odkręcam korek a tu ciśnienie sobie dmuchnęło (tak niby powinno być ale czy po staniu przez noc?)
Dodam że brak tłustych plam i jakiś objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Jak jadę to temp w normie płynu nie wywala podczas jazdy i ogólnie jest git. Stało mi się to drugi raz w ciśgu 2 tygodni.
Co może być przyczyną?
Ayto to oczywiście W140 300SE `91
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: wt maja 05, 2009 10:06 am
Może masz uszkodzony korek zbiorniczka płynu. On powinien upuszczać
ciśnienie powyżej normy żeby nie wywalało wężyków ;)
ex:
Post: wt maja 05, 2009 10:12 am
Numer GG: 9682008
Zrób dziureczkę w korku i będzie
Post: wt maja 05, 2009 10:15 am
Zadnych dziur w korku nie rob - obnizysz w ten sposob cisnienie w ukladzie i plyn bedzie sie gotowal przy nizszej temperaturze!! :o
Sprawdz/wymien korek na poczatek. Dobrze bylo by sprawdzic czy "pompa wody" jest sprawna (jezeli to nie korek).
Post: wt maja 05, 2009 11:15 am
ja tak mialem z termostatem Panowie:)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: wt maja 05, 2009 12:05 pm
Korek raczej jest ok ponieważ wypuścił płyn wraz z nadciśnieniem przez wężyk przelewowy (w zbiorniczku) aczkolwiek głowy nie daje. Zaczne sprawdzanie od korka i termostatu.
A z tym termostatem jachimek to miałeś tak że jak jechałeś to wszystko było OK? Bo u mnie jest spoko nawet jak stoje w korku i temp. podrośnie to się otworzy i tem. spada. Tak więc sie otwiera. Nie wiem jak to jest na mocno rozgrzanym silnikiem (wyłączonym). Czy on wtedy zamyka obwód i ciśnienie rośnie??
Sprawdze i napisze co i jak. Jak na razie miałem to 2 razy tak więc zmienie i poczekam na efekt. Oby było dobrze.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: wt maja 05, 2009 12:21 pm
nie no u mnie nie otwieral;/;/ i wybijało korkiem, podczas jazdy tego nie moglem wyczuc bo czujnik temperatury pokazywal mi dobrze;/;/ potem jakos sie kapnolem ze mi góra wybija przez termostat
IVECO 5912 2,8 TDI
Post: wt maja 05, 2009 12:33 pm
Ale jak? Nie rosła ci temperatura? Bo przeciez jak sie termostat nie otworzy to sie zagotuje. U mnie bynajmniej podczas jazdy temp. w normie.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: wt maja 05, 2009 12:38 pm
Nie masz gdzies warsztatu gdzie by ci sprawdzili zawartość CO2 w ukladzie chłodzenia?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt maja 05, 2009 12:47 pm
jesli uszczelka by poszla to kopcil by na bialo i to strasznie, no akurat w renowce tak ciulato jest czujnik;/;/
IVECO 5912 2,8 TDI
Post: wt maja 05, 2009 1:24 pm
jachimek pisze:
doprawdy........jak masz pisac bzdury to nie pisz wcale
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt maja 05, 2009 1:40 pm
Polecam wymianę korka - najlepiej w ASO - u mnie pomogło, sprężyna była już przegrzana i puszczała za szybko.
Post: wt maja 05, 2009 5:17 pm
Ciśnienie w układzie po nocy wskazuje na znaczne przedmuchy z cylindrów.
Post: wt maja 05, 2009 6:04 pm
Witam kolegę sprawdź po przejechaniu kilku kilometrów jak silnik nabierze odpowiedniej temperatury czy węże u góry przy chłodnicy są twrde jeżeli tak to duże prawdopodobieństwo, że to uszczelka. Przerabiałem podobny problem u siebie i niestety wymiana korka nic nie dała temp. u mnie była w normie, nic nie dymił i olej i płyn chłodzący był w normie. Okazało się jednak że uszczelka ze starości delikatnie zaczęła puszczeć przy jednym z cylindrów. Po wymianie wszystko OK. Pozdro
Mb 124 93r 2.8 klima, automat obecnie MB W210 97r 2.0 klima
Pozdro dla wszystkich
Post: śr maja 06, 2009 8:48 am
nie wiem czy w 140 będzie to możliwe ale w m102 zdiagnozowałem przedmuchy z cylindrów poprzez obserwację czy w układzie chłodzenia pojawiają się bąbelki, krótko mówiąc odkręciłem korek chłodnicy i przegazowałem auto i pojawiły się bąble w wodzie,
może w 140 można to zaobserwować w zbiorniku wyrównawczym.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
