Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:59 am
Post: wt maja 05, 2009 6:26 pm
witam ponownie,
tak sobie mysle, czy to tylko mnie dopadły jakies plagi egipskie,
mam swojego cl- a od wrzesnia 08r i jak dotad do wiecej przy nim się bawie jak jezdze, znowu wycieraczki wariuja, jak wcisne spryskiwanie czy tez wycieranie to nie chca sie wyłączyc, pomijam,ze dla nich pozycja 1,2 czy 3 to nie ma zadnego znaczenia chodzą tak samo tylko nie chca sie wyłączyć przy włączonym silniku, jak jest włączony tylko zapłon to sie tam po chwili zatrzymają ale tez zle działają, kupiłem drugi sterownik na allegro od wycieraczek i nic to nie dało, co to moza jeszcze byc winne za ten bałagan?
 Tytuł: tez mam pytanko
Post: wt maja 05, 2009 7:41 pm
nie mam pierwszej(czasowej) predkosci,,,czy ktos wie gdzie jest umieszczony ten przekaznik ktory tym steruje.....reszta czyli 2i 3 dziala...
Post: wt maja 05, 2009 8:11 pm
moduł od wycieraczek jest za bezpiecznikami -podłużna kostka:) ale za sterowanie musi odpowiadać cos jeszcze, moze moduł komfortu?moze ktośma schemat elektryczny lub coś w tym rodzaju od sterowaniem wycieraczek?
Post: wt maja 05, 2009 11:55 pm
Tu:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4729.pdf
jest schemat wycieraczek w modelu 140.
Zero własnej inwencji :-? - oczywiście link do strony ze schematami był już na forum...
A tutaj wycinek z EPC: (pozycje 50 oraz 71)
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 045&SGN=03
Nie będę dodawał, że nie korzystam z żadnej wiedzy tajemnej - ten link TEŻ jest na forum.
W203 Kompressor
Post: śr maja 06, 2009 10:27 pm
dzięki kolego, słowo szukałem, widać muszę jeszcze się podciągnąć:) a masz moze jakieś rysunki co jest co w tym schemacie wycieraczek do w 140? kiedyś ktoś mi podesłał mi stronkę z katalogu jakiegoś od całego układu podajnika pasów do w 140cl fajna sprawa , łatwo mi było dojsc co jest co w tym schcemacie :) <br>Dodano po 12 godzinach. 24 minutach.:<br> a co powiecie na teorie,ze winowajcą jest wkładka w statyjce? <br>Dodano po 9 godzinach. 55 minutach.:<br>
Gerri pisze:
Tu:
zna sie moze ktoś na tuch rysunkach?
prawdopodobnie u mnie musi być uszkodzony jakiś przekaznik który odpowiada za wyciersaczki i grzanie tylnej szyby, jest tam coś takiego? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> wniosek nasuwa mi sie taki dlatego,ze grzanie tylnej szyby tez nie dział a dioda na włączniku mi sie cały czas swieci tak jakby włacznik nie działał
Post: czw maja 07, 2009 7:47 am
Przekaźnik od wycieraczek jest w skrzynce z bezpiecznikami napisałem ci na pw jak do nich dojść. A przekaźnik grzania tylnej szyby masz w bagażniku (obok bezpieczników po prawej stronie) ten od strony lampy (o ile masz tam dwa przekaźniki)
Kiedyś był post mojej produkcji i tam wyjąśniłem i zaznaczyłem na schemacie co i jak. No ale ktos go wywalił :) bo tylko ja w nim pisałem :( Ale odpowiedź znalazłem :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw maja 07, 2009 8:29 am
sniechu19 pisze:
o szczurach nie było, więc nikt nie wywalił [zlosnik]
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=#349720
Post: czw maja 07, 2009 8:36 am
O jest :)
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
